首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡套线放线问题还是厂家技术问题
P:2009-07-21 11:00:35
客户用的一根橡套电缆,由于米数不多,厂家是成圈后发给客户的,没几天就退回来了,退回来的电缆很新,像没使用过,但是电缆里面的线芯都收缩鼓起了,厂家技术员说是客户使用的时候放线拉力早成的,客户说是厂家技术问题,你们有谁知道是什么问题造成的吗!@
cable tank - 电缆槽,电缆舱 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:27:38
来个人解决下啊!
Al hydroxylate - 羟基化铝 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:42:03
如果是铜芯的会不会是天气的原因啊?张力可能性不大...请指教....
rupture strength - 断裂强度 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:50:20
铜芯的,要是厂家的问题 成揽的时候就应该过不去,但是放线的话最多扭曲,也不可能里面的线芯收缩扭曲外护套没什么变化啊!
fiber optic interconnect cable - 互连光缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:53:30
生产厂家的问题可能性大些,收线张力过大会拉长胶皮,放松后就慢慢的芯线内缩及鼓起;而放线张力大芯线会收缩但不会鼓起.
full duplex - 全双工 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:55:12
汗,是单芯的吗?
allowable tensile - 容许拉应力,容许拉伸 (0) 投诉
P:2009-07-21 17:08:12
不是!3+1的
trellis coding - 网格编码 (0) 投诉
P:2009-07-21 20:06:57
我单位也碰到过这样的状况。是大规格线缆   线缆的外径粗,成缆时又不是很紧密  一旦弯曲后不容易回到原来的位置上。
打盘时弯曲度小   ,这样的线包装后很容易出现 表面鼓包的显现!
spiral-conductor flexible cord - 螺旋芯软线,有弹簧的寒绳 (0) 投诉
P:2009-07-23 08:00:32
各项工艺参数没有按照以前的要求去做!应该是厂家问题!弯曲性能不好!
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (0) 投诉
P:2009-07-23 11:42:58
是不是护套下来就成圈了
没有冷却
如果是
就是这原因了
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
