首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 橡套线放线问题
P:2009-07-21 10:56:46
客户需要的线米数不多 成圈后,客户在用的时候线芯都收缩鼓了起来,长里面技术员说是客户放线拉的时候造成的,但是客户退回的线是新的,根本没用的痕迹,你们说放线的时候拉力能造成橡套线芯收缩鼓起吗!!知道的解答下!
welding wire - 焊丝,焊条 (0) 投诉
P:2009-07-30 11:36:30
导体是第5类软导体吗?如果是和绞线节距有关,同时也要注意退扭.
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
P:2009-07-30 14:16:31
你说的情况应该是小截面的线,导体也就应该是5类软导体,那么就应该如楼上所说,是节距问题
System-Common Equipment - 系统公用设备 (0) 投诉
P:2009-08-01 13:13:51
成缆节距注意下就OK 了
dial cable - 标度盘电缆;拨号盘电缆;号盘软线 (0) 投诉
P:2009-08-04 13:13:46
成缆时放线张力均匀
longterm trouble-free operation - 长期无故障操作 (0) 投诉
P:2009-08-04 16:50:10
放线张力和绞合导体时都应注意,绞合导体的退扭是应该的
guide wheel - 导轮,转向轮 (0) 投诉
P:2009-08-05 18:54:46
是的,成缆节距大了是会这样的。
corrugating device - 轧纹装置 (0) 投诉
