[问题求助] 三芯护套扁线的外观起包?
P:2009-07-21 10:51:23
三芯线平行放置,押出护套后隔一段起一个包,请问大家有何良策?
IDEN - integrated digital enhanced network综合数字增强网络(由MIRS更名而来,具有4种功能,即:电话功能、调度功能、无线电寻呼功能和数传功能) (0) 投诉
P:2009-07-21 11:28:11
芯线太硬了,折后会起个泡,打芯做软一点就可以。或者加厚外被也可以达到。
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2009-07-21 14:44:12
或者可以增加些压力,把模芯向后退加长承线径
electric-powered cold pressure wire butt-welder - 电动冷压线材对焊机 (0) 投诉
P:2009-07-21 19:44:04
三条内芯为绝缘内芯,还是成缆加工后的缆芯呢?
线面有包,应该是气泡,是缆芯不平有气体带进机头的。可以采用抽风机吸机心抽风,可改善。
或者过一下滑石粉都可以改善。
trunk supercable - 干线同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-07-22 17:41:25
三根绝缘放线张力不均匀
还有有可能出绝缘时收线轴排线节距不正确而造成导体弯折,放线时没有矫直造成你的产品缺陷
仅供参考
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
P:2009-07-23 16:05:48
可能是线芯太硬所致
PBX - private branch exchanges用户分支交换机,专用小型交换机 (0) 投诉
P:2009-07-24 09:51:57
说的有点不详细 ,不能正对性的分析问题。
可能出现的  上面的 都说了 ,
要是想解决这个问题  最好有个详细的照片  外观 和破开的 都要
C wire - C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2009-07-26 23:26:10
每隔一段就起包,是平行线经常发生的问题,扁护套建议采用半挤压式模具,并将模芯尺寸适当的放大一些,让护套在挤出时有一定的拉伸,这样的挤出方式的优点是压力均匀,厚度一致。
另外要保证牵引速度一定要均匀。
H.T. - high temperature高温 (0) 投诉
P:2009-07-27 08:53:59
对了,是这样的中间的芯线直径小0.5,拉出来时还较好,成卷之后就很明显了
intermediate die - 中模 (0) 投诉
P:2009-07-30 17:36:10
1.建议采用半挤压式模具,并将模芯尺寸适当的放大一些
2.线芯张力保持一致
O-ring - O型密封圈 (0) 投诉
P:2009-07-31 09:41:58
还是希望描述清楚详细点
work area wiring - 工作区布线 (0) 投诉
