首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 新版GB/T1179-2008的交流
P:2009-07-21 09:59:10
新版GB/T1179已经发布实施,但在实际应用中还有些问题向大家请教:
1.导线的结构净重计算中,按标准提供的材料密度铝2.7钢7.78以及标准提供的增量系数,计算下来与标准给定的数值有差别。例如JL/G1A-400/50,标准中净重1510.3kg/km;而计算下来为1509.3kg/km。其他规格也多少存在差异。是标准制定中的错误吗?
2.关于材料密度:在单线标准中规定铝线密度2.703,而在GB/T1179中规定铝线密度2.7,为什么存在差异?
标准的其他问题也请大家不吝赐教。
synthetic pyrethroid insecticide - 合成拟除虫菊酯杀虫剂(加入电缆护套料中,对于防白蚁特别有效) (0) 投诉
P:2010-06-16 09:25:40
1179-83标准,标准中规格太单一,没有铝包钢,也没有特高强度的钢绞线,一般国家标准每五年要更换一次,83标准也太落后了;
1179-1999标准,是借见了IEC标准,将中国的规格换成了规格号,想把中国的钢芯铝绞线与国际接规,但用户不认可,国家电网公司也不认可,导致都采用技术协议,型号采用双重写法;
1179-2008标准,将83和1999标准进行熔合,型号规格保留了1999的方法,但规格使用了83方法。应此,2008和1999的规格号是不一样的。
目前,中国已经是钢芯铝绞线IEC标准的秘书国,钢芯铝绞线标准是权威国。
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
32
