首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] ACSR是什么电缆?
P:2009-07-21 09:45:27
我经常看到ACSR电缆,这个是什么意思?
jacket - 护套(在北美,”sheath”仅用于金属包覆层,而”jacket"则用于非金属包覆层);外壳 (0) 投诉
P:2009-07-21 10:02:05
ACSR:Aluminum Conductor Steel Reinforced钢芯铝绞线
vaseline filled local cable - 凡士林填充市内电活电缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 14:22:04
美国标准的钢芯铝绞线
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
P:2009-07-25 11:26:21
支持2楼,就是钢芯铝绞线,有的客户要求是钢芯铝合金绞线
stainless wire carriage - 不锈钢丝铠装 (0) 投诉
P:2009-07-25 17:21:11
2楼的完全正确,其型号为LJ,执行GB1179-83标准,用于架空电力线路
SDP - smoke damage property烟雾危害特性 (0) 投诉
P:2009-08-08 18:43:16
GB1179-2008
sealing end - 密封端,密封电缆头,电缆终端头(多指无终端盒的塑料头,环氧头) (0) 投诉
P:2009-08-10 17:48:23
学习了
dumb-bell shape - 哑铃形 (0) 投诉
P:2009-08-11 10:56:11
cable expert group - 电缆专家组 (0) 投诉
P:2009-08-17 10:31:06
怎么没有gb1179-1999
high-duty steel - 高强度钢 (0) 投诉
P:2009-08-18 15:21:34
原来是美国的电线。。。。长见识了
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2009-08-23 21:32:43
国内的一些人啊,喜欢哪国外的线来说事。。华而不实
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用) (0) 投诉
P:2009-08-30 08:50:21
钢芯铝绞线
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2009-10-08 17:30:58
就是钢芯铝绞线
dynamically balanced collapsible spool - 动力平衡式可折叠线盘 (0) 投诉
P:2010-01-10 10:42:15
钢芯铝绞线
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2010-01-10 12:17:36
钢芯铝铰线, 钢芯铝绞线是由铝线和钢线绞合而成的,适用于架空输电线路用。
作用和优点:
       钢芯铝绞线具有结构简单、架设与维护方便、线路造价低、传输容量大、又利于跨越江河和山谷等特殊地理条件的敷设、具有良好的导电性能和足够的机械强度、抗拉强度大、塔杆距离可放大等特点。因此广泛应用于各种电压等级的架空输配电线路中。
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
21
