首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 如何解决护套气泡?
P:2009-07-21 09:11:28
fluidising-bed annealing furnace - 流化床退火炉 (0) 投诉
P:2009-07-21 09:13:36
FL - full load满载 (0) 投诉
P:2009-07-21 14:49:23
够恐怖的,你这是什么材料啊,应该是材料的原因
aerial cable line - 架空电缆线路 (0) 投诉
P:2009-07-21 15:59:44
材料含有水分的缘故吧
telephony passive optical network - 电话无源光网络 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:05:25
CPE护套会出现这样的情况的,主要原因是胶的塑性过高,硫化速度慢,或者是氧化镁质量有些问题的可能性。
metallic braid - 金属编织,金属编织层 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:20:57
XJX7116:
看样子,只是在护套表面有小泡,如截面硫化充分的话?还有就是硫化压力过高,温度过高,线的降温效果差也会出现这样的现象.
FCC - Federal Communication Commission(美国)联邦通信委员会 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:24:42
如果是小线不起泡大线起泡的话,可以换个压缩比高的螺杆做试下.
name - 名,名称,名字 (0) 投诉
P:2009-07-22 08:53:09
看样子,只是在护套表面有小泡,如截面硫化充分的话?还有就是硫化压力过高,温度过高,线的降温效果差也会出现这样的现象.也是造成上述现象原因之一。
fiber optic gel delivery system - 光纤涂胶供送系统 (0) 投诉
P:2009-07-22 17:25:32
同意六楼的
potential equalizing wire - 均压线 (0) 投诉
P:2009-07-22 18:11:10
小学生:
              1.3MPa的压力高吗???
lead pig - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2009-07-22 21:09:53
只有1.0MPa
telephone booth - 电话亭 (0) 投诉
P:2009-07-23 07:01:53
主要原因是欠硫造成,配料过程中DCP/助硫剂少加或忘加。
CVT cable - 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套三单芯成束电缆(日本产品) (0) 投诉
P:2009-07-23 15:30:20
米苏:
              1.3MPa的压力高吗???
你家使用的硫化压力是1.3MPa吗?管道有水冷吗?
cotton-covered enamelled wire - 纱包漆包线 (0) 投诉
P:2009-07-24 08:37:54
楼主的电缆是什么颜色的啊?用的是什么颜料?
press vulcanizer - 平板硫化机 (0) 投诉
P:2009-07-24 08:43:35
看到图片 基本上可以排除掉硫化压力过高的因素,因为电缆表面的气泡基本上是呈很奇特的“线条气泡”排列的。请大家注意!
最大的可能是材料,而且混炼的工艺也应该有点问题。
DSS - distributed sample scrambling分配抽样扰码[扰频] (0) 投诉
32
