[变频电缆] 硅橡胶绝缘硅橡胶护套变频电缆的护套厚度是怎么确定的?
P:2009-07-21 07:34:54
硅橡胶绝缘硅橡胶护套变频电缆的护套厚度是怎么确定的?谢谢!
[shixue022 在 2009-7-21 7:35:54 编辑过]
dry-blower - 吹干器 (0) 投诉
P:2009-07-21 10:17:15
D*0.035+1
kind of test - 检验类别 (0) 投诉
P:2009-07-22 15:15:07
企业标准,每个厂家都不一样的
preliminary design - 初步设计 (0) 投诉
P:2009-09-30 12:35:31
国家电线电缆监督检验中心出的技术规范里规定:D*0,035+1
water-seal - 水封 (0) 投诉
P:2009-09-30 14:22:52
一般是D*0.035+1,如果企业有具体要求,也可与众不同
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (0) 投诉
P:2009-10-09 13:20:03
各位大侠,请问绝缘厚度是不是应该和电缆的额定电压有关啊,我这里有一个16mm2的硅橡胶电缆额定电压是10KV的应该是多少绝缘厚度啊,还有一个120mm2的也是10KV的又应该是多少厚度啊?有没有具体的计算公式啊?
single-phase concentric neutral cable - 单相同心中性线电缆,单相同轴式中性线电缆 (0) 投诉
P:2009-10-21 20:10:46
有的为6个厚,
mono-fiber connector - 单纤芯连接器 (0) 投诉
