首页 > 电缆销售
[标书制作] 导线招标技术协议中的一些问题的交流探讨
P:2009-07-20 18:36:22
现在导线招标时,技术协议基本是固定格式,厂家无法更改。提出两点请大家交流:
1.关于包装:每盘只绕一根导线,在外保护层的内面和外层绞线之间应提供70mm最小间隔。是否理解为采用木版全封?请诸位发表看法!
2.500kv及以上线路用导线,协议中未明确规定,但生产中是否有必要采用牛皮纸进行垫隔保护?
glass pristine strength - 玻璃的原始强度 (0) 投诉
P:2009-07-20 18:50:25
1.关于包装:每盘只绕一根导线,在外保护层的内面和外层绞线之间应提供70mm最小间隔。是指采用木版全封。
2.500kv及以上线路用导线,协议中未明确规定,但生产中是否有必要采用牛皮纸进行垫隔保护?最好采用牛皮纸进行垫隔,而且每一层都要,防止导线与导线之间有擦伤
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2009-07-21 09:39:07
国内的我发现一般都是塑料薄膜隔离,外面用竹耙保护的。
DPCM - differentiated pulse code modulation差分脉码调制 (0) 投诉
P:2009-07-21 15:39:23
采用何种包装关键是要与客户进行沟通,免的客户找你的麻烦。一般做法,运距小于1000公里的,直接用塑料薄膜加竹席;1000公里以上用塑料薄膜加间隔木板保护。
500V导线由于考虑到电晕效应,应确保导线外表面光滑,所以生产中要用牛皮纸保护,推荐采用牛皮纸纵包进行线间防护。
cladding loss - 包层损耗 (0) 投诉
P:2009-07-22 15:31:24
知道的人还真多,学习了,谢谢各位。
enameled litz wire - 漆包束绞线 (0) 投诉
P:2009-08-14 12:59:22
同意的四楼的说法。。我厂就是这样
mykroy - 麦克罗依(一种绝缘材料) (0) 投诉
