[网络线缆] 大家讨论下:CAT5E,CAT6,CAT5E FTP,CAT6 FTP 使用最小的导体可以通过测试!
P:2009-07-20 15:05:03
大家讨论下:CAT5E,CAT6,CAT5E FTP,CAT6 FTP 使用最小的导体为多少可以通过测试!
1,按照TIA/EIA 568网络分析仪100M测试
2,按照福禄克100M测试
paper strip - 纸带,纸条 (0) 投诉
P:2009-07-20 15:22:37
楼主先把自己的见解说出来呀
hot drawing - 热拉法 (0) 投诉
P:2009-07-20 17:11:55
这个要讲究工艺了,哈哈
single-wheel grooved capstan - 单槽轮牵引装置 (0) 投诉
P:2009-07-20 20:46:06
2L有何高见....
copper bus - 铜母线,铜排 (0) 投诉
P:2009-07-21 08:44:52
2楼的专家先发言吧!
sq.cm - square centimetre平方厘米 (0) 投诉
P:2009-07-21 10:18:59
潘 提点建议个
casual user - 非正式用户 (0) 投诉
P:2009-07-21 10:26:25
都跟了6楼了,还没人说出一点自己的见解,高手们快说呀
completely dry curing and cooling method - 全干式交联及冷却法 (0) 投诉
P:2009-07-21 12:41:39
其实我觉得这种东西是相对的.各种因素都需要考虑.
做好产品需要好设备, 我最近做了个样品,6类线,节距放到22,合格. 导体0.575的,IL有0.4的余量,按照这样下去,导体放到0.52,IL都能合格,只不过没有试.
bonding - 连接,粘接,加固和接地(铠装曾或铅护套的);屏蔽 接地;安全接地(有限电视) (0) 投诉
P:2009-07-21 16:57:52
关键还是看各自公司的技术能力啊,有些公司做技术高的,0.53都没问题,CAT6
numerical method - 数值法,数值计算法 (0) 投诉
P:2009-07-21 19:36:54
楼上的说了半天, 都没指出CAT.6的线是指UTP 还是FTP ,或是SSTP呢?呵呵.........
non-draining - 不滴流 (0) 投诉
P:2009-07-28 19:09:09
6类节距到22,NEXT能过吗?
lead clamp - 引线夹 (0) 投诉
P:2009-08-03 21:03:49
我们公司生产的CAT5E FTP导体0.505,回波余量有3db,CAT6 UTP 1/0.525,余量有7,8db
radiation hardened cable - 耐辐射电缆,抗核加同电缆 (0) 投诉
P:2009-08-04 19:51:16
主要是衰减问题,不是回波哦!
MRFR - 防潮耐燃(Moisture Resistant,Flame Retardant)之缩写。 (0) 投诉
P:2009-08-04 20:35:26
CAT6 UTP 1/0.525网络分析仪测试衰减能过吗?
high-speed wire polishing machine - 高速金属丝抛光机(拉线模模孔抛光用) (0) 投诉
P:2009-08-05 18:36:15
是的,100m能过,
corrugated copper tube - 皱纹铜管 (0) 投诉
25
