首页 > 国外线缆
[问题求助] 【已经解决】PU材料与色母相容性差
P:2009-07-20 14:41:20
请问哪里做PU色母比较好?
另外PU材料与色母不相容,花皮
有什么方法可以改善吗?
[xie 在 2010-1-14 17:15:32 编辑过]
ultra-thin optical fiber ribbon - 超薄型光纤带 (0) 投诉
P:2009-07-20 22:16:24
polyone的不错的.
tinting of wire - 导线涂色 (0) 投诉
P:2009-07-21 17:58:34
哦
谢谢
infrared rays cure - 红外线硫化,红外线交联 (0) 投诉
P:2009-07-29 14:44:37
一般来讲PU色母很难做,因为PU料的流动性、机械性有特殊性,有时基料填充成分也多!
尽可能使用TPU树脂的色母,然后色母要有高的流动性,色母里的色粉分散性要好!
同时,挤线缆护套时注意工艺温度,尽量提高各区温度,放慢线速度!
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2009-09-02 14:18:06
非常感谢楼上的指导
NXT - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2010-01-14 10:22:36
hot dipped galvanising - 热浸镀锌 (0) 投诉
P:2010-01-15 15:32:47
surge characteristic - 冲击波特性,瞬态特性 (0) 投诉
P:2010-01-19 16:41:57
wire indenter - 线材压头 (0) 投诉
P:2010-03-23 15:06:51
我们挤出TPU护套,一般就用PE基的色母,当然也用TPU基的
twisted quadruplet - 复星绞组 (0) 投诉
