首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] FEP在极细同轴线缆中的应用
P:2009-07-20 13:54:53
一直以来极细同轴线缆,特别是44#以下的同轴线缆都是采用PFA做绝缘,但很少人考虑过为什么用昂贵的PFA而不用FEP。
实际上FEP的电性能、耐温等级完全能满足极细同轴的要求,但由于FEP加工性能的限制,壁厚最小一般只能达到0.07mm,所以也就限制了FEP在极细同轴的应用。但36#以上的则基本使用FEP。
一般极细同轴之所以使用PFA,是因为PFA的加工性能优于FEP,PFA壁厚可以达到0.01mm,而非他的电性能、机械性能的优势。所以如果FEP的加工性能能达到PFA的要求,则完全可以替代PFA在极细同轴中的应用,为客户大幅降低成本。
最近浙江巨化股份有限公司氟聚厂已经成功开发了改性FEP,牌号是FJC-XH01A,加工性能完全达到PFA的加工性能,最小壁厚可以达到0.01mm,并达到电火花检测要求,国内已有几家台资企业批量使用,完全可以替代进口的PFA。目前该产品价格只有PFA的一半,有使用和推广的价值。建议有兴趣的厂家可以试用。
attenuation - 衰减,衰耗。衰减量。线路中之功能或信号之损失,其单位为分贝(dB)。 (0) 投诉
P:2009-07-20 17:39:31
是这样吗﹐好像高频损耗部分﹐FEP还是比PFA差一些
direction pair - 定向线对 (0) 投诉
P:2009-07-20 18:47:42
 "FJC-XH01A" 的MFR多少?
stress distribution - 电场分布,场分布,应力分布 (0) 投诉
P:2009-07-21 10:47:49
高频损耗在6G时与PFA相比要高一些,但能满足要求。
wetting agent - 润湿剂,浸润剂 (0) 投诉
P:2009-07-21 10:49:03
"FJC-XH01A" 的MFR在22~27
fault-point salvage - 故障点修复 (0) 投诉
P:2009-07-23 18:10:33
有ETFE的吗,也是要做极细同轴线的
ACM - acrylamide丙烯酰胺 (0) 投诉
P:2009-07-27 12:20:59
巨化还没有生产,如有的话通知你。
QPL - aualifted products list产品一览表,商品目录 (0) 投诉
P:2009-08-03 10:05:26
chq2006
你好!
在使用巨化FEP吗?
bitumen-coating - 涂蜡 (0) 投诉
P:2009-08-03 18:44:42
多少钱1KG
formation of polyethylene balloon - 挤轧鱼泡 (0) 投诉
P:2009-08-04 08:45:58
如果需要请邮件联系。
juhuafep@live.cn
gearbox - 变速箱 (0) 投诉
P:2016-11-24 19:35:02
FEP 塑料之王
passive component - 无源器件 (0) 投诉
P:2018-05-03 17:24:32
真有这么好?我司巨化的FEP最近都有好几个批次出现质量不稳定
presintering furnace - 预烧结炉 (0) 投诉
P:2019-01-27 10:07:10
可以换用TPEE,替代FEP
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
