首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] CPE与EPDM共混绝缘配方技术
P:2007-01-27 10:35:33
谁有能够满足国家标准电性能的配方技术?
crosstalk unit - 串音单位 (0) 投诉
P:2007-02-05 16:32:08
245IEC 53中未要求电性能
speaking wire - 通话线,电话线,广播线 (0) 投诉
P:2007-03-31 22:20:43
呵呵,没有要求电性能的,就是普通EPDM配方中加一定份数的CPE呀
fine wire drawing machine - 小拉机 (0) 投诉
P:2007-04-25 14:34:46
并用CPE是为了提高橡套的强度和阻燃性能。不能加太多,否则电性能下降。电绝缘性能主要靠EPDM。
closed loop tension control - 闭环张力控制 (0) 投诉
P:2007-07-01 17:44:21
EPDM用EPDM4045合适吗,
pickling treatment tank - 酸洗处理槽 (0) 投诉
P:2007-07-02 10:16:53
也有想用CPE做绝缘的, CPE占大头的
在加点附加可以提高电性能的东西. 也可以啊
tin plating machine - 镀锡机 (0) 投诉
P:2007-08-08 09:03:49
由于245IEC 53中未要求电性能,考虑到性价比,CPE的份量比较大,不过其比较小.不知道那有绝缘电阻比较大填充剂.
anti-whipping device - 防缠结装置(双盘收线装置的) (0) 投诉
P:2007-08-08 10:44:19
好好看看GB5013标准对245IEC  53(YZ)的要求绝缘线芯要进行电压试验!
bare copper - 裸铜 (0) 投诉
P:2007-08-12 08:40:56
电性能应该是包括若干指标,用CPE作绝缘绝缘电阻较低,但耐压试验没有问题。最大的问题是虽然GB5013标准未规定绝缘电阻,但用户觉得绝缘电阻低难以接受。
personnel - 人员,全体人员 (0) 投诉
P:2009-09-08 13:24:48
欧洲橡胶线没有绝缘电阻要求,美国橡胶线绝缘电阻要求很高。
optical fiber drawing machine - 光纤拉丝机 (0) 投诉
P:2009-09-08 14:29:02
9楼的说法非常正确,与我的观点一致!
composite coaxial cable - 综合同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-09-16 12:14:51
其实就绝缘电阻而言 很低的情况下 电压检测一样过
氯化聚乙烯的料做线,单层,我就就见到 还 0.6/1KV 的线呢 电压一样过了
所谓的电性能不安全 貌似 CPE 用多了,日后受潮 泄漏电流会比较大
有时间我测试下
beacon - 警示灯 (0) 投诉
