首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 各位XDJM,我最近做的CPE+EPR线总是偏硬。
P:2009-07-20 10:52:46
各位XDJM,我最近做的CPE+EPR线总是偏硬。比例是70:30;含胶量33%,请问是什么原因吗?给个思路 我调整一下。
ironclad - 电缆铁盒 (0) 投诉
P:2009-07-20 11:06:58
是不是油少加了,其他原材料有更换么?
constancy - 不屈不挠, 坚定不移, 恒久不变的状态或性质 (0) 投诉
P:2009-07-20 11:52:02
少用点滑石粉,多用点轻钙或煅烧陶土.
normal cable - 正规电缆,用户线与终接器线弧连接的电缆 (0) 投诉
P:2009-07-20 12:34:31
感觉滑石粉的补强效果还是不错的,所以一直加的蛮多的,一般滑石粉加有100份左右。轻钙20份。煅烧陶土40份。
branch connector - 分支连接器,分支接头 (0) 投诉
P:2009-07-20 12:37:10
油 我是不敢多加了 因为这里面要照顾到强度的问题
error-detecting - 误码检测 (0) 投诉
P:2009-07-20 12:51:56
CPE有软料,科利的352L就很软.EPDM也有抗张强度高的,如DOW4770,你做啥线种呢?又软有高强度?
L.O.C. - line of communication通信线路 (0) 投诉
P:2009-07-20 12:55:08
滑石粉太多了,虽然补强效果好,我加45份我都嫌多
解决硬度问题,首先要选择门尼粘度比较低的 乙丙橡胶
当然你做含胶量少的 那么乙丙橡胶要选择高乙烯含量的 ,胶料肯定会硬
煅烧陶土好东西,就是加多了贵,尽量多加,哈哈
滑石粉 我感觉加个30份就可以了
其他的就用碳酸钙吧
油可以适当多加一点 注意搭配使用
最后一点工艺方面也要适当调整
helical lappering of paper - 螺绕纸带,螺旋绕包纸带 (0) 投诉
P:2009-07-20 20:54:02
碳酸钙多了电性能不好
enameling system - 涂漆装置 (0) 投诉
P:2009-07-21 08:58:53
恩 碳酸钙的Ksp=2.9*10(-9)
Exclusive sales distributorship - 独家经销 (0) 投诉
P:2009-07-21 11:32:58
碳酸钙的电性能是不好,可是便宜 ,综合考虑你的系能要求,本来就是低压线,基本上没问题,
colour marking - 颜色标志 (0) 投诉
P:2009-07-21 12:52:21
babalala 兄所言极是。又想马儿跑的快,又想马儿不吃草,是不可能的。
two-hole copper bus-bar - 双孔铜排 (0) 投诉
P:2009-07-22 10:01:54
感觉并用比例应该调整一下,40:60试试,乙丙胶
稍多一些就不会太硬,但是成本可能会高些
另外,硫化剂的用量可适当减量
alarm pair - 报警线对 (0) 投诉
P:2009-07-22 11:17:01
CPE过多
填料过多
你用的CPE测试下门尼看看多少
绝缘CPE一般纯胶门尼在50-60之间,别太高
另外你这个绝缘的软化剂是什么?
份数多少?
还有你这个绝缘用在什么电压等级上?
YZ YC可以
中低压不要用,言尽于此
horizontal single block drawing machine - 卧式单头拉线机 (0) 投诉
P:2009-07-22 11:30:42
硫化剂各加多少份?可适当减点儿。
traveler - 导丝钩;活令<排线器的> (0) 投诉
P:2009-07-22 13:00:09
你用的软化剂是什么,其种类和用量对胶的强度,电阻,和加工性能用很大影响.
benchmark program - 基准测试程序 (0) 投诉
20
