[问题求助] 导体电阻合格实际截面不够算合格吗?
P:2009-07-20 09:54:31
导体电阻合格实际截面不够算合格吗?各位高手!
pickling agent - 酸洗剂 (0) 投诉
P:2009-07-20 10:59:35
按国家标准当然是合格的。(仅限于标准中未规定导体单丝直径、截面,仅规定导体电阻的产品。)
架空导线JL、LGJ等则规定了单丝直径及单位重量。
[PLWH 在 2009-7-20 11:02:56 编辑过]
medis wire - 静电沉积绝缘线 (0) 投诉
P:2009-07-20 11:56:09
UL认证的话就过不了,但一般客户都可接收。
cable pull-out test - 电缆拉出试验(导体连接的机械强度试验) (0) 投诉
P:2009-07-20 13:26:22
如果客户特别要求截面的话,满足客户的要求才算合格
plastic film tape - 塑料薄膜带 (0) 投诉
P:2009-07-20 14:15:59
标准中未规定截面的,当然算合格。只是现在有很多客户不明白,为什么标准中没有对截面进行规定。解释起来挺麻烦。
VDE - Association of Germany Electrical Engineer[Vetband Deutscher Elektrotechniker]德国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2009-07-20 17:05:48
用户就是上帝啊 !
更不明白的是现在居然还有什么称重来计算截面的!
可笑啊 !
multi-dies drawing - 多模拉丝 (0) 投诉
P:2009-07-23 12:11:43
说的是啊,客户就是上帝啊
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2009-07-26 23:41:35
只要导体20℃时直流电阻合格,就是合格的,截面小一点没关系。如果客户提出疑问,可以到上缆所或者当地质量监督局进行检测。
电缆的载流量也是根据导体电阻来计算的,而不是以截面作为依据。
IEC60228和GB/T3956规定了导体的20℃时直流电阻,并规定了导体最大直径,其主要原因就是鼓励电缆制造厂商采用高质量的铜材。换言之,如采用不合格的廉价铜材,即使截面再大,导体直流电阻不合格,导体也是不合格的。
cable for rural use - 农用电缆 (0) 投诉
P:2009-07-31 10:22:30
现在客户要求可严,上次我有个品牌电器客户,电源线在西北被当地的技术监督部门查到截面积小了0.02平方标准0.75,被罚2千,而且限定日期换掉所有的电线,但是电阻远低于标准值,争也没用.
corrugating equipment - 压纹设备 (0) 投诉
P:2009-07-31 11:21:53
看来在中国有时用户就是上帝,什么标准也起不了作用。但是最终来说还是要按标准走,才是出路。
superfine stainless steel wire - 超细不锈钢线 (0) 投诉
P:2009-07-31 15:49:41
不要一味责怪用户,他说的不是没有道理:我买的是截面,不是电阻。你不要说他不懂,他比你清楚,你越解释,他越坚持,你一点办法都没有,不要指望去仲裁,没有结果的。遇到这种事只有靠公关,再就是签合同时,一定要注明:产品符合国家标准。如果用户提出截面要求也行,按实际截面核价。对那些不好说话的客户一定要留个心眼。
MPF - Melamine/phenol-formaldehyde 密胺/酚醛树脂 (0) 投诉
P:2010-03-02 21:33:17
telephone wire - 电话线 (0) 投诉
P:2010-03-08 15:27:31
用于电力电缆是可以的,用在通信电缆上就不行了
drum twister laying up machine - 盘绞式成缆机 (0) 投诉
P:2010-03-12 22:08:12
只要20℃时的直流电阻合格就行了嘛,只要铜材用的好,截面小一点没关系的。
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2010-03-13 09:03:29
这问题问的就不明确,“导体电阻合格实际截面不够”,这是两个指标,标准里有微细线可以用测电阻方法来判定线径,但不等于所有的都可以用此方法来判定,两个指标都有一个公差范围的问题。
截面积涉及到抗拉强度、导体的表面面积(尤其是线用于高频)。
客户的使用产品不同,对指标的要求也不相同,有的对这个指标要求严一点,对其他指标松一点,从质量检验判定来讲,合格就是合格,不合格就是不合格,不是那个合格可以代替那个的。
个人看法,大家讨论。
[gz-yym 在 2010-3-13 9:10:40 编辑过]
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (1) 投诉
39
