首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 500平方铝绞线散
P:2009-07-19 20:42:39
你好,本公司最近生产500平方铝绞线,在到交联工序生产中,出现绞线松散,不能过模.
请教绞线方法,谢了
D - diameter直径 (0) 投诉
P:2009-07-20 09:18:17
请问你们采用的导体结构是什么?
我们这里也有这中情况出现,150、185的也松,不过能开,300及以上的就松的很厉害,特别是300的,因为松曾经浪费了十几公里,后来没办法在导体外绕包了一层半导电带。
不过这次开300平方的还可以,70多公里没松,结构和以前一样,只是把外层的绞线模换成了纳米模,交联机做头子的时候注意点,可以用铜丝在几米甚至十几米处把导体扎紧,然后用绝缘胶带包紧,最后在做头子,穿模之前导体外包扎的东西都不要去掉。
以上只是前两天我们这里的经验,至于是不是解决问题的方法还有待验证
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2009-7-20 9:40:01 原因:奖励
organic solvent - 有机溶剂 (0) 投诉
P:2009-07-20 10:36:41
240mm2及以上的圆形紧压铜导体,相对于同规格的铝导体,就很少出现交联挤出进模前松散情况,这主要是因为铝丝材质本身相对于铜丝延展性差、易回弹。所以生产大截面的圆形紧压交联铝导体时,一方面要提高铝导体的紧压系数,一方面对于300mm2及以上的圆形紧压铝导体,最好能绕包半导电带,起到扎紧和防止内屏嵌入作用。
管理员 奖励 10 金币,.05 声望,于 2009-7-21 9:22:01 原因:奖励
Properties before ageing - 老化前抗延 (0) 投诉
P:2009-07-20 23:39:31
还是要向大家学习的,现在在本公司,铝绞线可以说,185开始,就不行了,没有办法,只有在交联模具上动了点脑筋,还能马虎过关.
还是要向大家学习
flaxe - 电缆卷,一盘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 00:18:33
一个小小的建议,不妨试试:
紧压前后外径差的一半,就叫拉了多少个丝好了;
邻外层比外层要多拉点;内层节距不要大于外层节距,内层节径比不要小于外层,且外层绞合紧密[钢芯铝绞线的要求];模具的直线段比绞铜模要短,大约为孔径的15%左右;铝单丝应不退火,即半硬状态,硬点不怕;
试一下吧,或许能解决。
以前也有这些现象,但不是很严重,别说是铝导体,铜导体都有,后来交待了一下这几点,很少有这些现象了,至少630以下。
[hehw 在 2009-7-21 0:20:14 编辑过]
管理员 奖励 10 金币,.08 声望,于 2009-7-21 9:22:14 原因:奖励
radar technique - 雷达技术 (0) 投诉
P:2009-07-21 23:08:40
是的,学习了
SJTO - 构造同 SJT。但外被採用耐油 PVC 材料。 (0) 投诉
P:2009-07-23 20:44:50
铝导体紧压是很困难我公司采用的办法是:
1、外层增加单丝直径、减少单丝根数,不遵循层层加六的规律,因为内层紧压后外径减小,在遵循层层加六的规律,就会有一根或多根凸起,强行紧压下去在挤出时就会出现松散现象。
2、我公司采用压型轮紧压成型,120mm2以上内层用一横一竖压型轮紧压、外层用两横两竖压型轮紧压,只要压型轮每道的紧压系数掌握好就可以了,我公司没有出现过绞线松散现象。
download upgrade - 下载升级 (0) 投诉
P:2010-08-28 16:59:47
以学习了不少东西
safety guard - 安全防护罩,保护罩,护板 (0) 投诉
P:2010-08-28 17:08:34
调整了一下节距  现在300的基本上不散了!
submersible-transformer cable - 漫没式变压器用电缆 (0) 投诉
P:2011-10-03 08:20:22
我们以前也有做过铝线大截面可是没有松股现象。
configuration - 外形,形状;结构 (0) 投诉
P:2011-10-10 08:39:53
5楼的意见值得学习
Gamma distribution analytic method - α分布分析法(测定光纤偏振模色散α函数的一种方法) (0) 投诉
