首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 上引铜杆出现大量空心
P:2009-07-19 19:03:53
公司四台上引炉,上引8mm的铜杆,用的是电解板, 在工艺上熔化炉用木炭覆盖,保温炉用石墨鳞片覆盖,但是保温炉的温度控制在1150时,铜杆大量空心,无法拉丝
但是把保温炉的温度控制在1200时,铜杆没有空心,拉丝只能拉到1.0左右
请问各位同行前辈/高手,这种情况怎么解决啊
air tight cable - 气密电缆,气密光缆 (1) 投诉
P:2009-07-19 19:45:11
这个我不知道唉
common antenna television cable(CATV cable) - 共用天线电视电缆 (0) 投诉
P:2009-07-20 10:49:50
节距和引速多少?
铜板和木炭烘烤没有?
far-end crosstalk loss - 远端串音损耗 (0) 投诉
P:2009-07-20 14:20:23
铜板和木炭烘烤,可能是最大的原因。我以前也发生过铜杆空心的问题,后来对木炭进行严格的烧烤,这个现象已经很少了。
reconditioning - 修理,模孔修磨;回收 (0) 投诉
P:2009-07-20 21:53:17
铜板和木炭都进行了烘烤,但是把保温炉温度控制在1150不行,还是空心
把保温炉温度控制在1200时,铜杆没有空心,但只能拉到1.0左右
在往下拉铜丝拉不能
不知道是什么原因 啊
各位同行前辈/高手,有没有人以前遇到这样的情况
cabinet without terminal connector - 无端子交接箱 (0) 投诉
P:2009-07-20 21:58:30
上引速度是2.4m/min ,节距是5mm,
保温炉温度控制在1150时
试过很多方法
更换新的结晶器,
跟换石墨模具,
添加除氧剂
都不行,该试的方法都试了
就是不行
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2009-07-20 23:16:17
冷却水温呢?
老师傅可能会解决,理论他就说不出啦。
source - 源,能源,电源,水源,热源;来源 (0) 投诉
P:2009-07-30 10:18:52
一是木炭的的干燥,使用前一定要烘干,二是气体进入所造成,冷却量充分的话对空心是影响不大的
elastomeric insulation - 弹性体绝缘 (0) 投诉
P:2009-07-30 16:45:47
多关心冷却速度,中心冷却不足,是不是空心了。
iointing sleeve - 连接套管 (0) 投诉
P:2009-07-31 11:38:21
应该是冷却上出现问题了,可能与冷却速度有关,要不就是冷却水的温度太高,再有就是牵引速度太快也有可能出现问题。上面有说得很好的,自己还是要根据现场实际情况分析问题。
WTR - watertree retardant抗水树 (0) 投诉
P:2009-07-31 11:40:30
保温炉有没有覆盖木炭?
coaxial tube - 同轴管 (0) 投诉
P:2009-10-06 14:38:50
牵引速度太快导致。
PO - polyolefine聚烯烃 (0) 投诉
P:2009-10-07 10:32:42
空心有可能是杂质或含氧气等,未完全脱氧的表现
lapping-machine - 绕包机 (0) 投诉
P:2009-10-18 20:09:13
冷却不够,试问你1200度引出来的铜杆放置一两天后,铜杆圈里的铜杆表面会不会变成紫色和黑色之类的?
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2009-10-23 10:19:40
铜板和木炭烘烤
上引速度1.9m/min ,节距3.5-4mm左右,
保温炉温度控制在1145
更换新的结晶器,
更换石墨模具,
添加除氧剂
冷却水温控制一下应该就好了
熔化炉用木炭覆盖,保温炉用石墨鳞片覆盖
optical cable connector - 光缆连接器 (0) 投诉
17
