[问题求助] 同轴电缆绝缘里有气泡
P:2009-07-19 10:33:23
同轴电缆绝缘挤出,发现绝缘里有气泡,请问如何才能将气泡消除?绝缘里气泡对电缆有何影响?
ACA - automatic circuit analyzer自动电路分析器 (0) 投诉
P:2009-07-19 12:06:02
绝缘材料没有烘干导致
irradiation dose - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2009-07-20 11:23:26
实心还是发泡?
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2009-07-21 15:30:49
低密度聚氯乙烯,实心
应该不是没烘干的缘故吧。是内导体与绝缘之间有气泡
[liu730320 在 2009-7-21 15:33:01 编辑过]
radiation hardened cable - 耐辐射电缆,抗核加同电缆 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:42:38
材料是哪里的,使用的发泡度是多少
uniform major section - 均匀大段(由三个基本上相等的单元段组成) (0) 投诉
P:2009-07-28 21:33:09
不是发泡的,就是普通的LDPE
extra pair - 备用线对,备用电缆线对 (0) 投诉
P:2009-07-29 10:34:41
料没有干燥好或是没有干燥
Resistance to environmental stress cracking - 耐环境应力开裂试验 (0) 投诉
P:2009-07-29 21:53:52
第一段水槽内过热水会改善点.
stranding lay length - 绞距,绞合节距 (0) 投诉
P:2009-07-30 12:57:11
铜丝放久后会受潮,铜表面有水气,只要将铜线过预热或用前将铜丝烘一下就OK了。过不过热水那些根本 没什么影响。
ICECAN - Iceland-Greenland Canada Cable冰岛-加拿大海底(通信)电缆 (0) 投诉
P:2009-08-25 13:07:25
有两种可能:1、内导体预热温度过高。2、热水槽温度过低。
fine die-bore size - 细模孔尺寸,模孔尺寸小 (0) 投诉
P:2009-08-27 18:05:22
个人经验总结三点1、发泡不均匀且偏高,调整合适的注气压力;2、保证芯线附着力的同时,下调内皮预热温度;3、将热水槽的温度控制在50℃―60℃之间。
rolling capability - 轧制能力 (0) 投诉
P:2012-02-11 21:28:15
绝缘里面有气泡,说明你的挤出温度高了,降低挤出温度就OK了。
wire cleaning bath - 导线清洗槽 (0) 投诉
P:2012-07-14 13:40:17
调整热水槽水温,降低内导体预热温度。
cross-linking rate - 交联速率 (0) 投诉
P:2012-07-16 10:04:03
降低预热。调整模芯模套距离(这种情况通常也伴随着熔体从模口挤出的透明段过短)同时增加稳流泵转速。第一节温水槽水温过低(过低聚合物容易抽筋)增高水温~
tracking - 漏电痕迹,电痕(高压电极在绝缘表面上形成碳化线迹,从而引起泄漏电流或破坏通道的现象) (0) 投诉
P:2012-07-16 10:40:23
看清楚了,是内导体和绝缘之间有气泡,在这部分查找原因才是……
预热温度是关键
cantilever type drum stand - 悬臂式缆盘架,悬臂式电缆盘架 (0) 投诉
