首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 连续退火后的铜丝很容易氧化
P:2009-07-19 08:20:59
连续退火后的铜丝很容易氧化,目前我们公司是采用塑料膜包裹。效果还可以,但是如果当时没有包裹到的地方,第二天就变了颜色。请教好一点的解决方法。
shaping of catalyst - 催化剂成型 (0) 投诉
P:2009-07-19 11:26:02
不管采取什么方法生产的铜线,退火与不退火没有关系,只要放在空气接触的地方,都会慢慢氧化,只是快慢程度不一样。如果是退火线,在退火冷却液中适量加入一点抗氧化剂,可能会有一点效果,另外在退火工艺上想一点办法看有效果没有,也就是说退火在满足使用条件下,降低退火电流或降低生产速度,加大退火铜线的冷却,铜线表面的水分一定要吹干,最好加过水模后加压缩气体吹干。不知道你厂的生产工艺,在此只是提一点建议仅供参考。
single-core coaxial cable - 单管同轴电缆 (0) 投诉
P:2009-07-19 11:49:50
2楼说得有道理
double twist - 双节距 (0) 投诉
P:2009-07-19 13:04:39
同意二楼,可能还是冷却不好造成
thermoelectric wire - 热电导线 (0) 投诉
P:2009-07-19 13:57:38
主要是你家的退火液配方有问题,好的退火液不应该只能储存2天的。
flat twin tinsel cord - 扁形双芯塞绳,扁形双芯软线 (0) 投诉
P:2009-07-19 14:42:08
我说的是拉制的小线,比如0.15  0.20 0.395之类的 五类  6类导体的退火。
rewind - 复绕 (0) 投诉
P:2009-08-06 17:40:42
加抗氧剂是好办法,记着冷却水温不要超过35度
technologist - 工艺人员,技术人员 (0) 投诉
P:2009-08-07 11:49:22
是不是除了家抗氧化剂就没有更好的方法了呢
primary transmission parameter - 一次传输参数 (0) 投诉
P:2009-08-07 12:48:24
主要是冷却水水温过高或铜线烘干不好表面有水分
bright wire - 光亮线材(一般指钢线) (0) 投诉
P:2009-08-27 15:16:58
你们公司采用塑料膜包裹这种做法是错误的!这只会加速使其氧化,应该用牛皮纸.具体你可以联系我.
levitation casting - 悬浮浇铸线杆 (0) 投诉
P:2010-10-05 01:10:45
退火也要冷却液
insulation build-up - 绝缘绕包 (0) 投诉
P:2010-11-05 15:48:53
退火液的浓[度非常关键,退火液浓度增大一点,会好一点的。
SAS - single attach station单连接站 (0) 投诉
P:2011-02-13 14:58:52
我公司的没加抗氧化剂,只是把水分烘干,用牛皮纸包装,半年都内都很难氧化!
granodraw - 磷酸处理(钢线干拉前) (0) 投诉
P:2011-02-14 17:25:40
拉丝油好坏也是关键因素
Pl - power input功率输入 (0) 投诉
P:2011-05-12 17:19:41
直得学习
saddle joint - 鞍形接头,咬口接头 (0) 投诉
27
