[材料介绍] 北欧化工 HE3366
P:2009-07-18 15:00:50
聚烯烃
HE3366
适用于电话单线实心绝缘材料的高密度聚乙烯专用料
WC 0021 19.02.2002 Ed.9
说明
HE3366属于一种高密度绝缘专用料,此材料设计适应高挤出速度。它适合于干芯和石油膏充填电缆。此化合物含有特殊的金属钝化剂。在利用高温充填物的情况下,经强化后的线性分子结构松软特性进一步提高了安全特性。
HE3366具有优越的流体特性,特殊设计为能够避免模头部压力过高。
HE3366也适用于“发泡皮”结构的外皮。
规格
使用合理的挤出技术及测试方法,HE3366满足下列适用指标:
ASTM D 1248 III 型,A级,4类,品种E8,E9
BS 6234:类型 H03
BT M 237
CNET CM 24
DIN VDE 0207,2YI 1
DIN VDE 0818
FTZ 72 TV1(表皮)
IEC 708
Indian P&T S/WT 143B
ISO 1872—PE,KHN,45-D006
LP 390 C,II型,H级,品种 1,4类
MAT 001*
NF C 32-060
REA PE-23(干)
REA PE-39(填)
REA PE 200附表 C
* 供索取
1/(3)
Borealis A/S
Lyngby Hovedgade 96,
DK-2800 Kongens Lyngby (Denmark)
Telephone: +45 45 96 60 00
Fax : +45 45 96 61 23
www.--borealisgroup.com
Polyolefins
HE3366
电学特性 名义值* 单位测试方法
介电常数(100万赫兹) 2.33 -- IEC250
介电损耗系数(100万赫兹) 0.00006 -- IEC250
直流体积电阻率 1016 欧厘米 IEC93
介电强度 22 千伏/毫米 IEC243
物理特性 名义值* 单位测试方法
密度 945 公斤/立方米 ISO1872-2B
ISO 1183-D
熔流率,
MFR(2.16公斤) 0.7 克/10分钟 ISO1133条件4
抗拉强度 23 100万帕斯卡 ISO527
伸长率 600 % ISO527
ESCR F20
(50°C,100%Igelpal) >48 小时 IEC811-4-1/A
氧化感应时间(200°C /铝盘) >50 分钟 IEC811-4-2/B
抗热老化性105°C >1500 小时 IEC811
石油膏吸收率 5 % IEC811-4-2
硬度(1秒) 61 肖氏D ISO868
脆化温度 <-76 °C ASTM D 746
* 此数据不应作为规格指标
加工技术
在多种生产条件下,HE3366具有非常理想的表面光洁度及其优良产率。就正常挤压设备及应用来说,我们建议熔体温度和导体预热温度如下:
导体预热温度:100-120°C
熔体温度: 230-260°C
http://wxbhmy.cn.alibaba.com
HE3366
说明
规格
BS 6234:类型 H03
BT M 237
CNET CM 24
DIN VDE 0207,2YI 1
DIN VDE 0818
FTZ 72 TV1(表皮)
IEC 708
MAT 001*
NF C 32-060
REA PE-23(干)
REA PE-39(填)
REA PE 200附表 C
* 供索取
1/(3)
Borealis A/S
Polyolefins
HE3366
电学特性 名义值* 单位测试方法
物理特性 名义值* 单位测试方法
ISO 1183-D
熔流率,
伸长率 600 % ISO527
ESCR F20
* 此数据不应作为规格指标
加工技术
导体预热温度:100-120°C
熔体温度: 230-260°C
quad pairing - 四线组对绞 (0) 投诉
