首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 有台50的押出机在正常开机的过程中,牵引停顿几秒有自动启动,是什么故障啊?
P:2009-07-18 14:14:56
我们最近有台50的押出机在正常开机的过程中,牵引停顿几秒有自动启动,是什么故障啊?
我检查过变频器没问题,输出频率很稳定!
insulation system - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2009-07-18 17:15:40
看机械部分有没有问题啊!
如果你一直守在那里看变频器没有变化你应该仔细检查一下牵引。
如果有可能的话,换一台变频器看看。
一般这种问题是处在变频器的。
insulation-coordination - 绝缘配置 (0) 投诉
P:2009-07-18 17:23:35
有可能是地线没接好,有干扰
检查一下外部电源,或者把引取那地方换个中间继电器看看
[sunnylht 在 2009-7-18 17:41:01 编辑过]
insulating layer - 绝缘层 (0) 投诉
P:2009-07-18 22:15:56
问得不清楚,现象是开机时出现还是生产过程中出现的,如果是刚开机,就将变频器的加速时间修正一下,如果生产过程中,就检查牵引的传动系统
examination process - 审查程序 (0) 投诉
P:2009-07-21 13:07:33
先顶下各位!谢谢!
出现问题是在生产的过程中,变频器我更换各一台新的也是一样的问题,现在使用新的变频器中还出现了外径不稳定的情况!
compressed strand - 压缩型绞线 (0) 投诉
P:2009-07-21 17:01:48
引取机上面有没有4段变速机,有的话检查一下
RTV - room temperature vulcanizing[zation]室温硫化 (0) 投诉
P:2009-07-21 17:30:52
这个问题我以前有过,夏天了换个继电器看看。
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2009-07-22 10:17:44
谢谢各位!我在检查试验后在给各位汇报
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2009-07-24 11:37:52
试验的怎么样了,我也碰到过,后来牵引的电机换一个好了,能把实验的结果传出来分享下
cable forming - 电缆分编;电缆成型 (0) 投诉
P:2009-07-29 09:17:09
现在生产的很正常了!我把引取的继电器和主机,引取和联动的电位器换了后现在生产的很正常了!
catalyst carriage - 催化剂载体 (0) 投诉
P:2009-09-10 09:23:01
问题解决了,很好呀
full reel - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2009-09-30 10:03:54
我认为是电位器的原因造成的。
layer cable - 层绞式电缆 (0) 投诉
P:2009-10-22 15:00:44
瑞杰自动化:
我认为是电位器的原因造成的。
two-strand combined rinsing-pickling unit - 双头酸洗-清洗装置 (0) 投诉
