[问题求助] 护套包皮,外层不能完全包牢
P:2009-07-18 14:10:26
我们护套用的是包皮机,两层共挤的。为什么经常会出现外面的包皮包不劳的现象?因为里面的护套和外层的亮光不同,造成阴阳面。大多数时候包不牢的地方只有两三个毫米的样子。请各位大虾说说看是什么原因。谢谢了!
WRCA - Wire Rope Corporation ofAmerica美国缆索公司 (0) 投诉
P:2009-07-18 14:30:30
顶一个..  关注中...
microprocessor - 微处理机 (0) 投诉
P:2009-07-18 17:18:55
检查一下机头流道,是不是合胶缝出问题了。
还可以试着把外层的温度稍微加一点看看。
这个问题很难讲清楚的,问题会出在多个方面,要看在现场时最好分析的。
emulsified liquid - 乳化液 (0) 投诉
P:2009-07-18 22:18:49
这个现象可能是外皮机的温度不够,属于合缝问题,还有压力
lay - 敷设,放置;涂敷;捻,绞;绞距 (0) 投诉
