[HDMI] HDMI 单芯导体测试 EMI相关问题
P:2009-07-18 10:09:01
各位好:
请问大家有谁见过HDMI用单芯单体的  阿?还有很奇怪的地方:照说如果是30AWG的HDMI,那么里面的导体应该都是一样的(我指的是同一AWG数)
编织部分:一般都应该是统一的(比如:16/8/0.10T),有谁见过:15锭8根0.10的镀锡铜+1锭7根0.12的镀锡铜??
这种结构对于测试EMI是否有好处??
期盼各位的回复,TKS!
mining trailing cable - 矿用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2009-07-18 11:57:49
单芯导体传输性能比多芯的还好啊,  只是弯曲和使用寿命比多芯的差.
HDMI线缆印字上没有显示AWG数,可以允许里在的导体AWG不一样.
编织的那7根0.12的个人认为是加工时挑出来焊在连接器外壳上的,线规大一点不易弄断,对EMI没什么大的用处.
UNISIST - Universal System for Information in Science and Technology通用科技情报系统 (0) 投诉
P:2009-07-18 12:29:07
节约成本考虑而已,导体直径及编织怎么编没什么规定的。但如果要过EMI则要求比较高的编织密度。
drawing roll - 拉线辊 (0) 投诉
P:2013-01-27 19:31:09
这很正常,那根导体是做地线用的!没什么影响的!
route - 路程,路线,路由;方法 (0) 投诉
P:2013-01-28 13:20:48
目前HDMI都做烂了,什么简易版、铜包钢、铜包铝的,还有几家要求NA、TDR测试通过的?
所以什么样的结构都不奇怪,成本者第一位的。
aluminium extrusion - 压铅,挤包铅护套 (0) 投诉
