[问题求助] 生产3*95+1*50时中途出现气泡?
P:2007-01-26 17:18:13
我厂在生产3*95+1*50时中途出现气泡,开始正常.请教哥哥,姐姐帮我解答.谢谢!
soft rubber - 软橡胶 (0) 投诉
P:2007-01-26 17:22:09
交联电缆吗?还有什么结构?请提出问题时尽量描述清楚你的问题点!
alumina oxide - 氧化铝 (0) 投诉
P:2007-01-26 17:25:03
我们生产的是电力电缆,所开的是150挤塑机
cable tyre - 电缆卷紧装置 (0) 投诉
P:2007-01-27 16:11:49
1. 机头机身温度高,降低温度
2. 铜丝或芯线表面有水或油,擦去水或油
flash point - 闪点 (0) 投诉
P:2007-01-27 16:18:25
是否成缆的时候收线盘上面沾有油污
optical frequency domain reflector - 光频域反射计 (0) 投诉
P:2007-01-27 17:19:10
冷却水用温水,并让水槽靠机头更近些。
dumbbell - n. 哑铃 (0) 投诉
P:2007-01-31 20:12:22
可能的情况有(1)你所用的模芯太大.导致空气进入.引起气泡.(2)温度太高.(3)模芯和模套之间的间距太小.(4)模具设计可能有点问题.以上讲法仅供参考
concentric stranded wire - 同心绞线 (0) 投诉
P:2007-02-14 08:40:39
将护套剪开,观察护套的横截面有没有小的气孔,如果有的话,应该是护套材料受潮,建议生产前先烘料.
annealer - 退火装置,软化装置 (0) 投诉
P:2007-02-14 09:52:24
温度过高,温度控制是不是不稳定
remote unit - 远端模块<引入程控数字交换机的> (0) 投诉
