[问题求助] 数据缆串列偏心调整
P:2009-07-18 09:25:40
我公司在浙江,有没有对数据缆单线偏心调整有信心的同行帮我解决下问题(金东串列线,米诺第机头,上次机头拆过后再生产偏心一直调不好,要求达到92%以上啊,),大家提下建议或来公司调整,建议采纳后有效果可提供咨询费。13357052510
[jfhlg 在 2009-7-18 11:56:00 编辑过]
counterpoise conductor - 平衡网络导线,地下导线 (0) 投诉
P:2009-07-18 09:47:40
这个应该好办,不知你公司在浙江哪里,我也是浙江的.
surfactant - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2009-07-18 09:48:20
金华
 二楼对机头调整在行吗,我们原来做的同心度都很高的,前几天拆了机头,主要是把分流的内模(同时也是模芯座)拆了,再装上去偏心就达不到了,如果有把握可以电话我,也可以来现场调啊
[jfhlg 在 2009-7-18 9:52:54 编辑过]
single-cotton covering machine - 单纱包机 (0) 投诉
P:2009-07-18 11:18:12
阿胡,重新装配。请整理干净了,同新的一样。所以专用工具很重要。
偏心都是没有整理干净造成的。一般是不会偏心的。
如果同心度在达到95%以上,必须用可调偏心机头。
为了提高同心度,导向模孔径不要太大。对于实芯0.51mm导体,导向模采用0.52mm最好。
telescopic mast - 伸缩套管式天线 (0) 投诉
P:2009-07-18 11:50:39
糊涂,还在JH 吗,都调了几次了,导向模都用518了,给我来电话。应该还是装配技巧吧。
motoreducer - 马达减速器 (0) 投诉
P:2009-07-18 17:25:14
这个问题好办啊!
首先检查一下模具,在就是楼上说的把机头清理干净,在看看是往那边骗,实在不行把机械动一下啊!
dancer-controlled pay-off - 动轮控制放线装置(动轮即为张力调节轮) (0) 投诉
P:2009-07-18 18:23:15
caosir2008:
这个问题好办啊!首先检查一下模具,在就是楼上说的把机头清理干净,在看看是往那边骗,实在不行把机械动一下啊!
机械动一下不可行吧,这次动一下同心度就算能正常…但以后每次都要动!太麻烦了
neutralising cabling line - 平衡式成缆生产线 (0) 投诉
P:2009-07-20 12:06:40
看看分流器有没有问题,我曾经碰到过分流器拆下来后,发现分流器的口已经有裂痕.
看看往哪边偏,怎么偏的,对症下药啊
注意一下设备机身的震动情况,也会影响到.
slotted core structure - 骨架式结构,开槽芯结构(光纤的) (0) 投诉
P:2009-07-21 14:33:22
谢谢各位,问题已经解决,重新拆了机头,调整了机头,发现机头有点下垂,现在基本上能达到92以上了。
combined drawing line - 综合拉丝生产线 (0) 投诉
P:2009-07-21 16:52:08
找金东的人来重新装啊,那样省事呢
SZ type strander - SZ式绞线机 (0) 投诉
P:2009-07-22 17:34:34
偏心度在92%,那你们的C值控制仪一轴线跳动有多少次啊?
wheel-type capstan - 轮式牵引轮 (0) 投诉
