[中高压力缆] 请教中压干法交联生产过程及在过程中注意的问题?
P:2009-07-18 09:20:54
A/为了使内屏蔽、绝缘、外屏蔽交联,设置悬链式交联管,交联管是一个高压系统(压力在12Mpa),整条管路为连通器,在管路上段为高压氮气,在下段是高压冷却水,在高压氮气和高压冷却水之间是水气混合体。
B/标准交联线配置: 管路封闭长度110m,其中加热段6节36m、预冷段2节—12m、冷却段10节60m;安装挤出机楼面高度10m最佳。
高速交联线配置: 管路封闭长度154m,其中加热段9节54m、预冷段2节12m、冷却段14节84m;安装挤出机楼面高度13.5m最佳。
C/氮气
a)氮气的要求:干式交联氮气压力不小于1.2MPa,氮气纯度达到99.5%。
b)氮气的作用:因氮气是惰性气体,氮气作为聚乙烯发生交联的传热介质,同时为保护介质;高压氮气可以防止交联反应的附属物在交联聚乙烯绝缘内部产生气泡。
[cable1 在 2009-7-18 9:22:04 编辑过]
VGA - Variable-Gain Amplifier 可变增益放大器 (0) 投诉
