首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 1250高速绞线机 与 管绞机 效率比较
P:2009-07-18 08:35:09
DTU - data terminal unit数据终端装置 (0) 投诉
P:2009-07-18 08:37:13
下面就管绞和束绞工艺、设备特性进行比较,见下表:
序号
项  目
6GJ-500管绞机(A)
STD1250束绞机(B)
对  比
设备操作
需人为调节齿轮档位,节距齿轮等绞合参数。
人机对话界面在规定范围内,可以任意设置所有绞合参数。
B比A更科学,更人性化。
绞线结构
受管体限制,只能生产7股结构的绞线产品。
可任设置更多股数结构的绞线产品。
B比A适用面更广泛,对调整工艺有利。
节距范围
受齿轮箱、挡位限制,节距有限制。达不到设置理想的绞合节距。
在规定范围,可以设置理想的绞合节距。
B比A在线绞芯绞合设计方面更科学。可节约铜材。
上、下线盘
需配置吊机上、下线盘。
不需配置吊机上、下线盘。
B比A方便,不易损坏线盘。保证工装质量。
放线连续性
受管体摇篮限制,只能放  Φ500线盘。
不受限制,可放大容量线盘或线框。
可减少停机时间。提高工效和设备利用率。
出线速度以RV25平方毫米铜线为例
59m/min。每小时产量为779公斤。
160m/min。每小时产量为2112公斤。
B比A提高工效2.7倍
绞合质量
线芯绞合紧密,外观光亮、圆整
线芯绞合紧密,外观光亮。但圆整稍次。
A比B稍强。
排线质量
排线距离调整整齐稍微困难。
排线距离设定准确,易操作,可以做到排线整齐。.
B比A方便
能源消耗
31.8kwh/t
24.8kwh/t
B比A约节约22%的能源
噪声
>110db。,需整改。
≤85 db,有力地保护了环境
B比A更有利于环境保护。
4 结论;
传统的生产工艺和技术对于提高生产效率、降低生产成本已经力不从心了,只有另僻蹊径。
管绞改束绞这种工艺在西方发达国家早在90年代已开始,其生产成本可降20-40%。其工艺为多头拉丝,多头退火,然后将多支退火线集中收在一个大容积的线盘上,再根据线芯结构直接进行束绞。
节约了一个束股线的步骤,不但提高了工效,降低了生产成本,还可节约铜材。我们从上面工艺和设备对比表中看出,束绞的优势利大于弊。
1.工艺操作方便简捷;绞合参数设计更科学。
2.产能提高,能源消耗降低,综合效益提高明显。
3.噪声合乎环保要求,保护了整个车间及周边环境,更加提升了工厂的市场争能力。
4.张力控制设计不利操作,不便于产品的外观质量即线芯圆整度控制。
all-plastic power cable - 全塑料电力电缆 (0) 投诉
P:2009-07-20 08:06:40
capacitor type joint - 电容式接头(盒) (0) 投诉
P:2009-07-20 08:09:53
STD-1250AT 高速絞線機
A. 主要规格 :
1. 用途      : 銅線絞合用 及 PVC 線絞合用.
    2. 入線線徑  : 銅線絞合用: 1.0 mm – 3.0 mmφ/ 7~19 cores.
                   PVC 線絞合用: 2.0 mmφ - 6.5 mmφ/2 - 4 cores.
    3. 絞合斷面積: 5.5 ~ 50 mm2/max.
    4. 絞距範圍  : 40 - 350mm.指撥式設定自動演算調整.
    5. 絞合線徑  : 細銅線絞合用  : 3.0 mm - 10 mmφ
                   PVC 線絞合用  : 5.0 mmφ - 15 mmφ
6. 絞向      : S.Z.(左右絞向任意選擇)
    7. 轉體速度  : 800 RPM / Max. (1600 Twist).
single-strand wire cleaning unit - 照头线材清洗装置 (0) 投诉
P:2009-12-15 10:29:23
好东西啊, 没人顶?
顶~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BEA - British Electricity Authority英国电气工业局 (0) 投诉
P:2010-01-07 21:42:41
xiexei
supported cable - 支承式电缆 (0) 投诉
P:2011-10-05 11:53:40
谢谢
Zr - zirconium锆 (0) 投诉
P:2011-11-14 08:37:03
宝胜集团--己用第3 台. STD- 1250
feeding roller - 进线辊 (0) 投诉
P:2011-11-15 16:54:57
1250高速绞线机也有缺陷,生产的线芯易翻身,生产绝缘容易形成花线。
Rubber band - 橡皮筋 (0) 投诉
