首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 交联聚烯烃电线可以温水或蒸汽交联吗
P:2009-07-18 08:13:17
产品温度分为105/125/150三个等级
linked system - 联动系统 (0) 投诉
P:2009-07-18 13:12:17
有人开发这些材料啊
strip - 扁线,矩形线,型线;带,条;脱模抽锭<线锭>;(绝缘)剥除,狭长条形的(胶料) (0) 投诉
P:2009-07-18 16:11:24
交联方法不是主要问题,关键是材料来源.
double deck bull block - 双层鼓轮 (0) 投诉
P:2009-08-06 14:44:35
我们那的交联聚烯烃电缆一般都是辐照交联
CNC controlled wireforming machine - 计算机数控式线材成型机 (0) 投诉
P:2009-08-07 17:22:36
可以温水或蒸汽交联
Hz - Hertz赫兹 (0) 投诉
P:2009-08-07 18:44:09
一般90度的可以温水或蒸汽交联,再高的好像不是
zinc-coated iron wire - 镀锌铁丝 (0) 投诉
P:2009-08-18 10:59:19
具体的耐温要求是什么。
温水和蒸汽交联很难达到120C,但是105C的可以试一试,我记得曾经做过试验,105C的有可能。
另外现在有些厂家在推广温水交联的高温度等级的材料。不知道你的具体应用是什么线。
可以交流一下:za8373@hotmail.com
swell - 膨胀,泡胀;隆起,表面凸起,凸边,(孔型,轧槽的)凸脊 (0) 投诉
P:2009-08-18 16:58:41
不知道这种表格怎么填写
compensation line - 补偿线 (0) 投诉
P:2010-10-25 16:21:42
只有硅烷交联才能用温水和蒸汽交联
short-time current test - 短时电流试验,短时间电流试验 (0) 投诉
