首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 求购低烟无卤阻燃料
P:2009-07-17 21:19:53
求购低烟无卤阻燃聚烯烃料,做电线要求阻燃等级为B级
slitting machine - 切割机,切纸机 (0) 投诉
P:2009-07-18 09:27:51
GB 19666   B级?还是UL HB  级燃烧标准
single cable transmission system - 单电缆传输系统 (0) 投诉
P:2009-07-21 09:31:35
GB/T 19666   B级105度
bloom roll - 初轧轧辊 (0) 投诉
P:2009-07-21 15:06:32
可以咨询天津609厂,该公司用105度的低烟无卤材料MEGOLON HF 8553 NAT通过了成束B级燃烧试验,电线结构为:导体外径0.9mm,绝缘外径为2.3mm。如需要详细技术参数请电邮felix@paceco-is.com。
four-wire arm - 四线横担 (0) 投诉
P:2009-07-21 15:55:51
楼主可以联系下我
transmission path - 传输路径,信道 (0) 投诉
P:2009-07-21 17:06:59
都说可以通过,可否把你们的以下测试结果及参考的标准列出来呢?
如果可以,表示贵司做的真的可以了。
1.其中卤素指针为:所有卤素的值多少PPM?
2.
燃烧后产生卤化氢气体的含量为几?
3.
燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值为多少?
4.
产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率为多少?
mode coupling effect - 模耦合效应 (0) 投诉
P:2009-07-22 15:36:35
,李小龙好专业啊!
现在没有真正的无卤,只是卤素在规定的标准以下,为低卤。。
EB cure system - 电子束交联系统 (0) 投诉
P:2009-07-27 16:49:01
附上MEGOLON HF 8553 NAT供参阅,当然,要通过UL 1666或IEC 60332-3C及3B,还需看线缆结构,有任何疑异请咨询felix@paceco-is.com
heat resisting fireproof wire - 耐热防火电线 (0) 投诉
P:2010-01-14 16:31:02
好东西!
transmission unbalance - 传输不平衡度 (0) 投诉
P:2010-01-16 20:31:02
网上搜搜,大把的是,比较好的有普立万,但价格比较贵。
salt bath - 盐浴 (0) 投诉
