[问题求助] 10kv电缆半制品出冷却管表面温度
P:2009-07-17 19:21:43
10kv电缆半制品出冷却管,表面温度最高允许多少度?其影响质量的临界表面温度大概是多少度?
compound twisted wire - 复合绞线(混绞或不同材料的股线组合绞) (0) 投诉
P:2009-07-18 09:14:52
一般不高于90度。半制品情况根据目测基本可以判定是否合格,不要局限于表面温度,这个没什么严格规定的
International organization of Experts - 国际专家组织 (0) 投诉
P:2009-07-18 10:06:50
太热了肯定影响质量阿  按照设备设计来讲决定 一般出线会低于20度吧 也就是冷却充分
 我用过的最高的一次  也就是水泵出现问题了  出线温度估计有40多度 局放检测合格的
最高温度 这个我也不敢讲 保证外屏蔽不粘连 绝缘不变形 这是最基本的吧
rinse tank - 清洗槽 (0) 投诉
P:2009-07-18 13:58:50
一般不会超过45度
HSMI - high-speed microcontroller interface高速微控制器接口 (0) 投诉
P:2009-07-18 20:05:14
yyyfff:
这个温度电缆应该不合格,因为我们有一次断了冷却水,电缆削片发现靠近内屏蔽处有气泡
heavy cabling equipment - 重型电缆敷设设备,大型成缆设备 (0) 投诉
