首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 控缆印字问题
P:2009-07-17 17:58:39
控缆标准规定印字标志之间距离不超过500mm,可通常控缆要印上米数,一般隔一米印一次。
要满足标准规定,难道要隔半米印一次吗?
dry paper insulated cable - 干燥纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-07-17 21:27:32
每两个印字之间不超过500mm不就OK了 ,       再说你印字只印米标不印其他内容了吗?
second wire - 测试用线芯(通信电缆用) (1) 投诉
P:2009-07-18 19:03:36
控制电缆新标准规定护套印字间距不超过550mm
FTTC - fiber-to-the-customer光纤到用户 (0) 投诉
P:2009-07-21 09:24:38
不是很明白也。。。。
tapered wire - 锥形线 (0) 投诉
P:2009-07-21 13:56:08
国标规定的是一个完整标志的末端和下一个完整标志的首端的距离不超过500mm,因为我们印的内容很多,如:厂名、型号、规格、额定电压等等,一个完整的标志长度已经超过500mm,很自然间距就小于500mm了。
guide cable - 引示电缆(沿线指示方向用) (0) 投诉
P:2009-07-21 22:42:22
护套印字间距的要求是一个完整标志的末端和下一个完整标志的首端的距离不超过500mm。
ultraviolet absorption spectrum - 紫外吸收谱 (0) 投诉
