[塑料橡胶] 交联聚乙烯绝缘材料性能与挤出工艺的探讨
P:2009-07-16 22:29:54
一起学习
aassdd 奖励 0 金币,.001 声望,于 2009-7-17 9:39:52 原因:请核实附件,重新上传!
stratified insulation - 分层绝缘 (0) 投诉
P:2009-07-17 09:40:01
楼组你太牛了!
你就是09年度最佳雷人!
cable workshop - 电缆车间 (0) 投诉
P:2009-07-17 09:49:29
怎么看不到附件呢?
tunnel pickler - 坑道式酸洗装置 (0) 投诉
P:2009-07-17 15:06:19
交联电缆工艺性能简介
2009年04月14日 星期二 02:21
一、概念
交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联材料。最常用的材料为交联聚乙烯(XLPE)。交联工艺过程是将线性分子结构的聚乙烯(PE)材料通过特定的加工方式,使其形成体型网状分线结构的交联聚乙烯。使得长期允许工作混充由700C提高到900C(或更高),短路允许温度由1400C提高到2500C(或更高),在保持其原有优良电气性能的前提下,大大地提高了实际使用性能。
二、交联工艺方式
目前电缆行业生产交联电缆的工艺方式分为三类:第一类 过氧化物化学交联,包括饱合蒸气交联、
惰性气体交联、熔盐交联、硅油交联,国内均采用第二种即干法化学交联;第二类 硅烷化学交联;第三类 辐照交联。
1、 惰性气体交联­­­――干法化学交联
采用加入过氧化合物交联剂的聚乙烯绝缘材料,通过三层共挤完成导体屏蔽层――绝缘层――
绝缘屏蔽层的挤出后,连续均匀地通过充满高温、高压氮气的密封交联管完成交联过程。传热媒体为氮气(惰性气体),交联聚乙烯电气性能优良、生产范围可达500KV级。
2、 硅烷化学交联――温水交联
采用加入硅烷交联剂的聚乙烯绝缘材料,通过1+2的挤出方式完成异体屏蔽层――绝缘层――绝缘屏蔽层的挤出后,将已冷却装盘的绝缘线芯浸入85-950C热水中进行水解交联,由于湿法交联会影响绝缘层中的含水量。一般最高电压等级仅达10KV。
3、 辐照交联――物理交联
采用经过改性的聚乙烯绝缘料,通过1+2的挤出方式完成异体屏蔽层――绝缘层――绝缘屏蔽层
的挤出后,将冷却后的绝缘线芯,均匀通过高能电子加速器的辐照扫描窗口完成交联过程。辐照交联电缆料中不加入交联剂,在交联时是由高能电子加速器产生的高能电子束有效穿透绝缘层,通过能量转换产生交联反应的,因为电子带有很高的能量,而且均匀地穿过绝缘层,所以形成的交联键结合能量高,稳定性好。表现出的物理性能为,耐热性能优于化学交联电缆。但由于受加速器能量级的限制(一般不超过3.0Mev电子束有效穿透厚度为10mm以下,考虑几何因数,生产电缆的电压等级仅能达到10KV,优势在6KV以下。
三、辐照交联电缆特性
电缆绝缘材料的老化寿命主要取决于其热老化寿命,它是在热作下绝缘材料内所发生的热氧氧化、热裂解、热氧化裂解,缩聚等化学反应的速度所决定的,因此绝缘材料的热老化寿命直接影响着电缆的使用寿命,按照化学反应动力学推导及人工加速热老化试验测得的(20-30年)辐照交联电缆长期允许工作温度为:
1、 电力电缆 YJV 0.6/1KV 1160C
若按额定工作温度1050C推导,其热老化寿命超过60年。
若按额定工作温度900C推导,其热老化寿命超过100年。
2、 架空绝缘电缆 JKLYJ 10KV 1220C
架空绝缘电缆在露天空中敷设,绝缘材料的耐环境及耐辐射性更显重要。辐照交联绝缘材料要经
过辐照加工,其本身就具有很好的耐辐射能力,交联生产过程中所施加的辐照剂量距其破坏剂量留有很大安全裕度。聚乙烯辐射破坏剂量为1000KGY,而加工剂量约为200KGY,加之特殊配方改进,在相当宽的范围内仍是受辐射交联状态,所以在较长的前期使用过程中受到辐射其性能会有所提高。
四、常用塑料绝缘电缆性能对比:
目前在电缆生产中,最常用的绝缘塑料有聚乙烯和聚氯乙烯,其中聚乙烯材料具有更好的电气性能及较好的交联性,因此而发展了多种工业交联生产工艺,化学交联和辐照交联。除下表性能以外,在生产和敷设过程中,目前所常用的交联电缆的绝缘层都表现为硬度和强度较大(常温下),特别是比聚氯乙烯绝缘剥离难度增大。由于辐交联电缆的交联性能最好、交联度最高,相对而言剥离强度也最大。如果交联电缆绝缘层的剥离比较容易(类似于聚氯乙烯),那必然是交联度不够或没有交联。通常情况下,温水交联工艺生产的交联电缆,出现交联度不够的情况较多,原因是该类产品本来交联度就相对较低,而且交联工艺非连续、不能自动控制,受人为因素影响很大,容易发生欠交联。
以1*70为例说明常用塑料绝缘电缆特性对比表
项  目
普通PVC(聚氯乙烯)
化学交联聚乙烯
辐照交联聚乙烯
200C体积电阻率
1*1013
1*1017
1*1017
耐温等级(0C)
70
90
90-150
短时过载温度(0C)
160
250
270
载流量(倍)
1.0
1.3
1.6
老化条件0C 7天
1000C 7天
1350C 7天
1580C 7天
负载下伸长率(≤%)
175
100
负载下耐刮磨试验(次)
20000
20000
100000
耐磨损性
为PVC的5倍
为PVC的10倍、尼龙的5倍
耐油耐化学腐蚀性
浸于汽油7天无变化
浸于汽油30天无变化
介电常数
5.0
2.3
2.3
氧指数
28
20
37
成束燃烧炭化部分高度
<2.5
<1
<0.3
耐光老化性KJ
<230
<300
<400
搞张强度N/cm2
700C时 12.5
900C时 12.5
900C时 23.1
断裂伸长率
700C时 125%
900C时 200%
900C时 240%
耐臭氧性臭氧浓度
0.03%下断裂时间(小时)
1000
1000
1200
辐照也是一种交联方法,需要电子加速器设备。
辐照交联与硅烷交联工艺比较如下:
1、交联过程中不接触湿气或水蒸汽,绝缘层中不会残留水分;而硅烷交联需水煮,导致绝缘层中会残留水分,提高不了绝缘电阻。
2、辐照交联应用范围广阔,可辐照交联聚乙烯、聚氯乙烯、聚烯烃等多种材料;可生产应用于核电、航空、地铁等特种领域下的特种电缆及常规电缆。如:
1) 辐照交联聚氯乙烯绝缘电线,特点是阻燃、耐刮磨,安全可靠性好;
2)
辐照交联聚烯烃绝缘及护套线缆,特点是环保、无毒、安全可靠性高。
3、辐照交联导致材料机械强度增加,冷流和抗蠕变性能提高,弹性模量增大;辐射导致绝缘重要的变化是耐热性、耐溶剂性的变化,耐开裂性的变化和提高。
ground resistance - 接地电阻(US) (0) 投诉
P:2010-08-30 16:59:10
性能肯定比普通PVC好
stripping - 剥皮;拆除 (0) 投诉
P:2011-06-21 22:14:13
难道阻燃也比PVC好?
transmission attenuation - 传输衰减 (0) 投诉
