[问题求助] 填充电缆HYAT53外护套完整性怎么做?
P:2009-07-16 22:10:30
HYAT53 100*2*0.5 (成缆填充油膏→综合护套→纵包皱纹钢塑复合带同时外护套)外护套客户无特殊要求,外护套完整性怎么做?高压火花试验还是整盘电缆泡在水中,电压多大时间多少?请有经验者说说,GB2952越看越糊涂。
还有,是否要做铝塑复合带与护套的剥离强度,铝塑复合带重叠处剥离强度(铝塑复合带与缆芯溢出的油膏有接触)?YD/T322理解不透:抽检项目要求铝塑复合带(或刚塑复合带)与护套间剥离强度,有内护套的填充电缆铝塑复合带重叠处剥离强度。前者“或”表示二取一呀,后者与我们生产的不符——无内护套(标准中内护套指缆芯外为防水而挤包的护套,并非综合护套)
PEEK - poly(ether ether ketone)聚醚醚酮 (0) 投诉
P:2009-07-17 07:06:06
我的理解如下:
1、高压火花试验一般用工频火花试验测试仪,在线进行测试就可以。测试方法在YD/T322中有。
2、必须做铝塑复合带与护套的剥离强度、铝塑复合带重叠外剥离强度,这是标准规定。
3、对于双层护套,外护套可以是铝塑综合护套,也可以是钢塑综合护套,不管哪种,都必须测量金属带与护套间的剥离强度。
4、楼主有点钻牛角尖。护套就是缆芯外面的保护层。综合护套是指金属护层和塑料护层的组合体。所以护套范围更广,不存在“护套并非综合护套”说法,应理解为“护套在某种情况下就是综合护套”。
upsidedown - 逆混炼法(一种新的橡胶混炼方法) (0) 投诉
P:2009-07-17 14:40:12
学习了,不错
heavy duty take-up - 大型收线装置 (0) 投诉
P:2011-03-11 14:21:29
place - 位置;安装,放置,配置;接入 (0) 投诉
