[问题求助] 成缆除填充外还有其它方法保证其圆整吗?
P:2009-07-16 21:50:31
在管绞机上成缆YJV3*6+1*4线芯时,除了可用填充绳填充使其圆整外,还有无其它方法能使其基本圆整吗?
unit type city cable - 单位式市内话缆 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:06:47
只能用填充材料吧
Conforn metal extruder - 康仿金属挤出机 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:25:08
填充绳最简单实用
compressed gas - 压缩气体 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:52:52
除填充以外,当然要配合模具,成缆节距等问题了。
thermo-mechanical failure - 热机械故障 (0) 投诉
P:2009-07-17 09:59:09
按照标准的厚度,当然只能用填充了,否则增加绝缘厚度,如四芯同截面成缆一样就可以不加填充了。或者护套时采用双护套结构
high-pressure water pump room - 高压水泵房,高压水泵站 (0) 投诉
P:2009-07-17 12:15:51
采用挤压式模具挤护套
HRC - hypothetical reference connection假设参考连接 (0) 投诉
P:2009-07-17 12:40:24
yyyfff:
采用挤压式模具挤护套
挤出后经过水槽冷却会不会变形呢?热涨冷缩啊
insulation average thickness - 绝缘平均厚度 (0) 投诉
P:2009-07-17 15:07:23
PE填充棒试试
cable engine compartment - 布缆机舱 (0) 投诉
P:2009-07-17 16:52:36
挤压式模具挤护套时,同时填满了线芯间的间隙,冷却后也是圆整的。
front plate - 前板 (0) 投诉
P:2009-07-17 16:55:25
国外有很多电缆制造工艺都是挤压填充的,很少用国内的PP填充绳或其它填充物的。并且有铠装层时,挤压填充还可以充当内垫层,直接在上面就可以装铠了。
soliton wave generator - 索里通波发生器,孤子波发生器,光脉冲波发生器 (0) 投诉
P:2009-07-18 22:37:16
挤压工艺,护套填充
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2009-07-19 10:33:00
成缆时可以不填充。护套时采用挤压模
steel-wire braiding - 钢丝编织 (0) 投诉
P:2009-07-22 20:27:09
谢大家指点
采用挤压方式是个好方法,但会使成本偏高,而我们在管绞机上成缆时填充绳易跳出(只有此设备),所以还没找到更合适的解决办法。
umbilical diving cable - 脐带式潜水电缆 (0) 投诉
P:2009-07-23 09:55:47
用石油膏填充,采用灌注的方法。
roll-on/roll-off arbour-style take-up - 上下盘滚轴式收线装置,滚轴上下盘收线装置 (0) 投诉
