[问题求助] PVC PP物性要求
P:2009-07-16 20:41:01
谁知道PVC PP的物性,要符合附件的要求.那里能找到.现在急用,大家帮帮忙!
主要按照下面的要求.
挤出区域 温度范围°C
加料段 149-163
区2 177-204
区3 204-232
区4-X 238-260
接口 246-260
口模 246-260
熔融温度 246-260
工业规范
PETROTHENE LR5900-05,符合下列要求:ASTM D 1248,Type III,Class A,Category 4,Grade E8和E9;Federal LP390C,Type11,Class H,Category 4或5,Grade 1,和REA PE-22,REA 7CFR1755.390。
物理及电气性能
性能 常规值 单位 ASTM实验方式
密度 0.943 克/立方厘米 D1505
熔融指数 0.70 克/10分 D1238
低温脆化,F50 <-76 °C D746
耐环境应力开裂10% Igepal Fo七天 D1693
抗张强度 21.7 兆帕 D638
断裂伸长率 800 % D638
介电常数 @1MHz 2.32 D1531
介质损耗角正切 @1MHz 0.00004 D1531
原始体积电阻率 1x1018 欧姆-厘米 D257
主要按照下面的要求.
挤出区域 温度范围°C
加料段 149-163
区2 177-204
区3 204-232
区4-X 238-260
接口 246-260
口模 246-260
熔融温度 246-260
工业规范
物理及电气性能
性能 常规值 单位 ASTM实验方式
抗张强度 21.7 兆帕 D638
断裂伸长率 800 % D638
bundle spacing - 分裂导线间距 (0) 投诉
