[问题求助] 请问住友3302#32线能并在一起吗?
P:2009-07-16 17:30:50
现在客户要求住友电线3303#32两个单线并在一起。谁有这个技术,加我:qq 314253578
谢谢!
length accumulator - 长度储线器 (0) 投诉
P:2009-07-16 19:12:34
用胶水粘啊,有些公司给的样品都是这样的,具体采用什么胶水就不晓得了
acceptance test - 验收试验,交接试验 (0) 投诉
P:2009-07-16 19:18:22
两条多大的线,说清楚一点。开模具
corrugated conductor - 皱纹导体 (0) 投诉
P:2009-07-16 20:11:42
做并线有两种做法:
1为外模为并线模
2为先做单线然后用胶水粘连,有工厂做粘连的
beam propagation method - 光束传播法,射束传播法 (0) 投诉
P:2009-08-26 17:41:00
可以聯繫我,我們有做過.一般是3302 28AWG及30AWG的粘線問題,不過不是用的住友的,而是開始不行後來自己的改善品.我愿意幫你
mj_14@126.com
continuity check - 连续性检查 (0) 投诉
P:2009-08-26 18:35:32
粘的效果好吗?
starting delimiter - 起始符,起始限定符 (0) 投诉
P:2009-09-25 20:42:47
用胶水你粘!苏州其奇五金那边就有在做并线的!可以去那看看啊那是怎么做到!
一般用的是天那水再遇热加温,等冷却了就行了
relativity theory - 相对论 (0) 投诉
