[问题求助] 用45生产线生产HDPE线粗糙的问题怎么解决
P:2009-07-16 13:55:58
大家好,我们厂有一条45型生产线,4区温控,生产双芯PE线,模具是挤压式,材料是HDPE,请教一下这四区温度分别为多少好?出线速度最好保持在什么速度下比较好,请高手指教,现在老出不好,表面辣手,粗凑。就下面这条生产线出的(图片)难道要加别的设备?
scrap wire - 废线 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:19:45
产品表面是磨砂还是锯齿?
主要不会是设备不适用,可能是温度和模具问题。
copper conductor PVC-insulated twisted flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:21:23
可以把规格说下吗
meter-counting wheel - 计米轮 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:42:44
你这机器还真简单啊
CCP-SS - color code polyethylene-self-supporting色标聚乙烯-自承式 (0) 投诉
P:2009-07-16 15:21:30
材料关系很大,不是随便的HDPE就能挤的
fiber buffer - 光纤缓冲层 (0) 投诉
P:2009-07-16 17:46:47
还是用它生产PVC线吧!
cable filling equipment - 电缆填充设备 (0) 投诉
P:2009-07-16 21:19:09
刚出的时候还可以,就是一进水槽就变粗糙了,是不是要用温水呀?而且时好时坏,请教
stranding plate - 绞线板,分线板 (0) 投诉
P:2009-07-17 07:15:46
主要是材料问题。
可以对温度进行调整试验。将温度调整到260-270度(机颈、机头)。如果还不行,换料,陶氏化学3364试验一个(试验用可以借点)。
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2009-07-17 11:27:24
这个问题不复杂啊,用3364料,查一下模具是否得当,然后呢第一节水槽用40度左右的温水应该就好了
cormex cable - 皱纹护套电缆 (0) 投诉
P:2009-07-18 22:42:37
设备这么简单?3364可能太贵了吧?HDPE塑化温度在180就可以了,高密度是用低压法生产的,还有减小模口压力和模套的成承径面试试
IWC - integrated wide band cornmunication综合宽带通信 (0) 投诉
P:2009-07-19 08:59:59
主要是机头温度的问题适当地再提高点温度
duplex fiber cable - 双芯光缆;双通路光缆 (0) 投诉
P:2009-07-24 11:34:59
 用 韩华的 8380  或是 三井的 5350E  就可以了  很好用
就用一般的PVC 机器 模具 就行。
最高温度 190 左右 看料的情况适当调整。
比PVC 还好出线哦,现在这个天气根本不需要用温水。
polysulfones - 聚砜,聚砜类 (0) 投诉
P:2009-07-24 13:43:06
估计是温度和模具没弄好,模套的承径不能太长。另外如果你的绝缘厚度厚的话最好用温水冷却
dual coating - 双涂层,双层涂层光纤的 (0) 投诉
P:2009-07-26 23:32:37
HDPE护套出现表面粗糙,这种现象在行业内称为熔体破裂,这种现象主要是由于HDPE分子受到拉伸导致分子间距拉大造成的。
解决的办法是:模具选择要合适,拉伸比控制在1.8左右为宜。避免表面粗糙最好的方法是在模具口出放置喷灯烘烤刚刚挤出的HDPE护套,护套表面会立刻变得光亮,效果非常明显,而且每个企业都能够做到,简单、实用。
[wangfuzhi 在 2009-7-26 23:34:34 编辑过]
laying up section - 成缆工段 (0) 投诉
