[HDMI] 哪位大侠告知兄弟, UL对HDMI线有什么特殊要求? 哪个UL标准?
P:2009-07-16 12:57:33
万分感谢!
metered - 测定的,测量的,按计量的 (0) 投诉
P:2009-07-16 13:13:00
UL对HDMI没有要求,只对用于HDMI上的物料有要求,比如你用的是80度的PVC,则PVC的性能要满足UL要求,另外对火花电压也有要求,UL758要求芯线火花电压多数为1500V,但32#发泡线1500V是过不了,火花很多。在UL444标准上有相关的信号发泡的火花设定标准,但你需做UL444的认证。
常用VW-1防火标准的HDMI使用UL型号多为:UL20276、UL20379
Modulus of volumetric elasticity - 体积弹性系数 弹性材料之应力与应变之比。 (0) 投诉
P:2009-07-16 13:14:50
多谢 dachunlmc 大哥, 有个客户问是否符合 Class 2, 这是什么意思?
多谢!
emulsor - 乳化器,乳化剂 (0) 投诉
P:2009-07-16 13:50:33
应该是CL2防火要求吧?看UL13。 CLASS 2应该是电源供应器方面的。
<DIV class=tit>UL CLASS I,II,III和CLASS 2的区别</DIV><DIV class=date>2008-09-11 15:00</DIV>
<DIV class=cnt id=blog_text>
“CLASSI, II ,III” 主要是考虑产品的绝缘系统,源自IEC体系,简单解释如下:
CLASS I 是指产品的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括接地方式。
CLASS II是指产品的防触电保护不仅依靠基本绝缘,而且还包括附加的安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,但没有接地或依赖安装条件的保护措施.
CLASS III是指产品的防触电保护依靠电源电压为安全特低电压(SELV),并且其中不会产生危险电压.
“CLASS 2” 考虑的是电流和能量,源自《加拿大电气法规,第一部分》(Canadian Electrical Code Part I)/美国法规.其电路电压可分为0-20 V, 20-30 V,30-60 V和60-150 V四个范围.对每个范围都有具体的电流和能量大小的要求.如果被确认为CLASS 2电路,可以降低此电路上使用的一些配件要求,达到节省成本的目的.具体到产品标准中,CAN/CSA C22.2 No.223(ELV, CLASS 2输出电源适配器)及UL1310和CAN/CSA C22.2 No.950(电脑信息类产品)及UL1950都有应用.为了达到CLASS2电路的要求,可以采用下列方式来限制电路的电流:
1. 使用变压器本身的阻抗来限制(短路一分钟后电流下降到要求值以下)
2. 使用过电流保护装置来限制(采用适当规格的保险丝来切断电路)
3. 使用电子线路保护方式来限制(在正常及异常状态下能自动将电流限制在规定值以下)
</DIV>
ultrafine diamond die - 超细金刚石拉线模 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:19:33
楼主,你是做电线的么??
mixer - 混炼机,混料机;混线器;合路器 (0) 投诉
P:2009-07-16 19:24:22
4F的兄台,有的STYLE PAGE 讲线材的用途中也有明确的Class 2,它与UL13中的CL2应该不是同一回事吧?期待你的讲解,TKS!
reprocessing - 再加工,再处理 (0) 投诉
P:2009-07-16 20:09:29
如果是在绝缘或护套上所说的CLASS则表示胶料的UL类型,比如最常规的PVC为CLASS 43,可以UL1581内查到CLASS对应的胶料的物理要求及老化要求
plastic welding device - 塑料焊接装置(塑料包装袋封口焊接用) (0) 投诉
P:2009-07-16 21:38:33
如果是USE栏所说的CLASS 2定义:输出电压不大于30Vrms,42.4Vpeak的产品。
详细解释我也不是很清楚了,期待高手解答。
conductive fibrous material - 导电纤维材料 (0) 投诉
