[问题求助] 热延伸和交联度有没有计算公式
P:2009-07-16 11:45:31
问个超难的问题:热延伸和交联度有没有计算公式?
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
P:2009-07-16 12:29:23
当然有的
conductive core - 导电线芯 (0) 投诉
P:2009-07-16 13:58:31
问了很多人都不知道   ,还望楼上的不吝赐教。或者可以发我邮箱ljtang420@163.com
拜谢!
colouring agent - 着色剂 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:07:06
可能我没太表述清楚。我是问热延伸、交联度各自计算公式,以及热延伸和交联度之间的关系公式。
to draw wire down to large,medium,small diameter - 把金属线拉制成大、中、小直径 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:34:27
蒋佩南有论述过此对应关系,并有公式
eds - enamel double-silkcovered wire双丝包漆包线 (0) 投诉
P:2009-07-16 17:00:28
楼上的可否把公式传上来给大家学习一下?
insulation fault - 绝缘故障,绝缘缺陷,绝缘损坏 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:41:17
我的问题没有解决,还在期待中...
请五楼剑兄再指点一二...
UV-irradiation - 紫外光照射 (0) 投诉
P:2009-07-18 08:17:15
看来这个问题是有点难。没人能给与满意解答!
AHIC - advanced hybrid integrated circuit先进混合集成电路 (0) 投诉
P:2009-07-18 13:48:31
电线电缆技术是以经验为主导的,不要用纯理论的思维去穷究。你想一想,交联度与材料的分子结构排列有关,而分子结构排列与材料配方、挤出工艺、交联时的温度、压力、时间等有关,我不知道是否有人研究过它们之间的关系,但我知道通过热延伸试验就能判定交联度是否满足产品要求,也能够确定交联工艺参数,如果我有时间和精力,我宁愿做大量的热延伸试验来验证各种材料和产品的交联工艺最佳参数,也不会去研究与分子结构排列有关的理论公式。
glass-filled nylon termination - 玻璃填充尼龙终端 (0) 投诉
P:2009-07-18 16:08:55
楼上所讲也有一定道理。我是想确切知道两者是否有理论的关系,那么实践结合理论就更科学了。
还有标准中是否对热延伸有明确的规定吗?比如40~60%等?根据楼上的经验,40%的热延伸,交联度多少?60%的热延伸,交联度又多少?
现在一般的工厂辐照交联都通过外协单位,照回来的电线如何判定合格?直接测试成品合格就ok了吗?如何保证交联线质量的一致性和稳定性?希望在这方面也同大家一起探讨。鄙人交联电缆做的不多,很希望有经验的朋友多多发表意见!
tightness test - 密封试验 (0) 投诉
P:2009-07-18 18:59:53
不管是辐照交联还是温水交连,都是通过热延伸来表征产品的交联程度,没有交联度指标,热延伸数值都有标准规定,可以查阅产品标准。
oil-resistant cord - 耐油软线 (0) 投诉
P:2009-07-20 08:41:37
对于某一种材料,采用某一种交联方式,或许交联度和热延伸之间会有特定的关系;9楼所言即是,“交联度与材料的分子结构排列有关,而分子结构排列与材料配方、挤出工艺、交联时的温度、压力、时间等有关”,我要补充一点,交联方式对交联度与热延伸之间的关系有重要的影响。
combination pliers - 多用钳,万能钳 (0) 投诉
P:2009-07-20 16:52:52
热延伸的现在试验,我走了很多公司。坐这个试验的公司还真不多,大家都是在根据电缆的要求,做一些简单的验证,我觉得交联度和热延伸之间的关系不是很大,只能说一句,热延伸合格的材料,交联度肯定办事
coil carriage - 线圈支架(立式) (0) 投诉
P:2009-07-21 09:41:21
walwy:
这个“关系不是很大”的定义是什么?交联度是40%和80%的两种材料都能通过热延伸吗?
当然,或许你的定义是交联度是80%和85%的两种材料的热延伸结果会很接近。
个人觉得:在能通过热延伸的条件下,对于同一种材料,交联度的大小对热延伸的变形率的结果影响是微小的;不同的材料,交联度的大小对热延伸的热变形结果影响无法比较;交联度对热延伸的量的影响微乎其微,只有质的影响。
理解不妥之处,望指正。
unit type - 单位式 (0) 投诉
P:2009-07-21 10:15:28
我以做过这方面保证   没有这样的公式  或者是存在积分一类的计算公式
与生产脱离的太远  没办法张空
但是每个材料的最佳交联点对应的热延和冷延却有固定范围内的直  前期开发的时候就需要去找到这个点
ceramie-coated drawing capstan - 陶瓷涂层拉线鼓轮 (0) 投诉
29
