首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 遇到这种情况应该如何回复用户?
P:2009-07-16 10:11:54
今天接到一起用户质询:敷设的BV线用摇表摇,绝缘电阻0.4~0.5(导体对铁管),导体对绝缘摇,没问题(我不知道这样检测有没有依据);未敷设的电缆,单根摇,没问题;两根扭在一起,用摇表摇,绝缘电阻0.4~0.5。
然后用户说他们不敢施工了。
请教各位:遇到这种情况应该如何回复用户?
depth - 深度;浓度(指颜色) (0) 投诉
P:2009-07-16 11:33:23
导体对绝缘摇电阻多少?
是否绝缘敷设过程中刮破了?
Al hydroxylate - 羟基化铝 (0) 投诉
P:2009-07-16 13:59:25
不是刮破。
两根未敷设的电线扭在一起,用摇表测绝缘电阻0.4--0.5M欧
dry and wet lubricant - 干湿润滑剂,干湿拉线润滑剂 (0) 投诉
P:2009-07-16 14:40:20
与长度有关,越长电阻越低,换算到一公里应该也有几十兆。电线应该有问题了,要不电工及兆欧就敢用的。
overall - 总的,全面的 (0) 投诉
P:2009-07-16 22:10:05
用户说验收时要10M欧才合格。
sector angle - 扇形角 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:50:02
BV线应该交货长度100m了,那样就更小了,肯定是有击穿点了。
把这卷电线放在水里,用兆欧表摇一下是否正常?
TSCR - thermal stress-cracking resistance耐热应力龟裂特性 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:51:29
还有你用的兆欧表是什么等级的,小电线不要用太大的。
groove pass - 型缝,轧辊的型缝 (0) 投诉
