[USB] USB 28AWG(1P+2C)摇摆不过怎么办?
P:2009-07-16 09:53:44
导体:TS19/0.08+250D尼龙丝,信号对导体绞距8.9,电源线导体绞距11
测试条件:300g,±60º,20次/分钟,R=0,L=254,≥2500次不断线,共测试三条
测试结果:一条红色371次全断,一条黑色1079次全断,一条2500次没断
以上还有没有改善的方法??根据测试结果能否判定测试有问题?请大家指教,谢谢!
HDDS - high density data system高密度数据系统 (0) 投诉
P:2009-07-16 10:03:37
這個結構不至於這麽差吧?
現在斷的是否都是紅色或者黑色的電子綫呢?
cable map - 电缆配线图,电缆线路图 (0) 投诉
P:2009-07-16 10:14:28
测试是把所有线串联的,这两个颜色先断了,机器就停了,不过数据这么不稳定,好象也不太正常,昨天客户一个电话追过来把我批评一顿,冤的很!其实R=0本身就属于加严吧,而且L=254也不容易,所以做的时候已经很注意导体了,可是还是这么差!
above - 在上面 (0) 投诉
P:2009-07-16 10:47:33
R=0做插头摇摆比较多,电线摇摆一般是有R角的。
superconductive cable - 超导电缆 (0) 投诉
P:2009-07-16 10:53:19
绞合也要注意四跟线张力一致
Thermal ageing methods - 热老化试验方法 (0) 投诉
P:2009-07-16 11:37:00
测试不稳定啊,都是红黑电源线断.
一般USB摇摆最难过的就是黑红SR-PVC线了,建议导体绞距和信号一样用8.9,
成缆时黑红电源线芯线外部过润滑油,减少摇摆时的磨擦力.芯线张力一致不要太大100-200 CN左右
这个标准是可以过的.  我们以前加缠绕的诺基亚电源USB线这种标准过5000次.
管理员 奖励 10 金币,.06 声望,于 2009-7-17 6:45:43 原因:奖励
OFDR - optical frequency domain reflectometer[reflector]光频域反射计[器] (0) 投诉
P:2009-07-16 11:51:50
不過R=0這個條件是太嚴格了,本人覺得這些客戶吃飽了撐着了
shaftless pay-off system - 无轴式放线系统 (0) 投诉
P:2009-07-16 12:52:35
R=0是以前的摇摆机才有的,现在很少做R=0的了。我们的是R角的,测5000次没问题的
pan-type pay-off and take-up - 圆盘式收放线装置(光纤用) (0) 投诉
P:2009-07-16 13:33:18
一般都不加润滑油,除了减少磨擦,润滑油的使用会不会有负面影响呢?
他们是撑是饿我不是很清楚,不过是被K了下不爽,欲还嘴无胆
saltbath - 盐浴 (0) 投诉
P:2009-07-16 16:03:08
300G 好像是滿重的,羅技才57G
twinning process - 双绞工艺 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:31:02
那可不是,一般的吊重都要200~400G呢,那么轻的吊重我还是第一次听说
single-thread worm - 单线螺杆 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:33:49
还有点问题,摇摆过不过和芯线材质有关系么?客户建议我们增加绝缘厚度,关于这办法,有理论依据么?或者仅仅是厚度增加对导体有一定承重作用?
Determination of adhesive and cohesive force by endurance tensile strength after thermal treatment - 热处理后用耐久拉伸强度测定粘附力和内粘聚力测定 (0) 投诉
P:2009-07-17 11:26:32
此線在合絞時絞距用35MM,為什麼都是紅.黑電子線,因為電子線沒有對絞,信號線有對絞就不容貌易斷,再一就是外被做半管式,還有就是你只是搖線材還是搖成品,如果是成品,還建議把成型網尾加長,效果會好些.
guard wire - 保护线 (0) 投诉
P:2009-07-17 14:58:41
那个R=0 是指什么?L=254是指线的长度吗?
还请赐教
punch set - 上模座 (0) 投诉
P:2009-07-17 15:29:46
R=0指夹具弧度,L指测试线长
horizontal accelerometer - 卧式加速计 (0) 投诉
35
