首页 > 特种电缆
[问题求助] 辐照交联PE材料问题,工艺问题
P:2009-07-16 09:44:22
尝试拉辐照交联PE料.怎么换了几个公司材料,都是线材很麻, 很粗糙. 现在至正的料.
wire for electrical equipment - 电气装备用电线 (0) 投诉
P:2009-07-16 16:43:09
试一下河北中联的料,我用过表面很好!
tape-lapped insulating joint - 包带绝缘接头 (0) 投诉
P:2009-07-16 16:50:36
拉线的时候温度调整调整 试一下
high voltage testing equipment - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2009-07-28 16:25:09
现在国内的交联材料很成问题
tracer US - (线芯)标记,色标;故障探测器;测量头 (0) 投诉
P:2009-08-02 16:03:40
可尝试一下我公司的料,已有应用于汽车线制成电线可,满足SAEJ1128及JASOD608标准要求,欢迎联系探讨!
rubber cutting hack - 切胶机 (0) 投诉
P:2009-08-03 09:25:39
河北中联 容易出油
Isomid - 艾索米德(美国Schenectady公司生产的一种以THEIC改性聚酯使分子中含有亚胺基团与THEIC结构的漆包线商品名) (0) 投诉
P:2009-08-03 16:58:18
国内的交联料,各家出的外观各不同
high frequency induction wire preheater - 高频感应线材预热器 (0) 投诉
P:2009-08-03 18:37:06
辐照交联料要做到十分光滑的企业也是不多的。
on-line inspection - 在线检测 (0) 投诉
P:2009-08-05 14:20:42
如果产品质量要高的话,还是建议用国外的。当然国内的也可以,但是每一家的料由他自己最佳的工艺,选好厂家,再来摸索工艺。
Iodine - 碘 (0) 投诉
P:2009-08-06 10:25:31
用国外的料吧
microcapsulated product - 微胶囊化产品 (0) 投诉
P:2009-08-07 11:32:29
要做光滑了不难,但做光滑后印子油墨擦出就容易了很多。
wire flattening and profiling machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
P:2009-08-08 11:04:30
你用用 无锡 爱邦的 看看
我们做的蛮好的啊,表面很好,注意 不要用 黑料(有的加回料)
用 白料 试
可以联系  139 2127 4193
waterproof compound - 防水填充剂 (0) 投诉
P:2009-09-22 15:42:55
温度高一些与机型偏大一点可以解决!
cross cinnection - 交接制(从电话局引出的电缆,通过交接设备分支出去) (0) 投诉
P:2009-09-27 14:10:44
爱邦的我在用,效果也不是很好呢。关键是该材料辐照后,经常出现伸率不合格,不知大家碰到这个问题没有。
closure - 保护盒;闭合,闭路,闭锁;封头 (0) 投诉
