首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 如何理解“活性”二字?
P:2009-07-16 09:25:29
各位同仁,经常听到活性氧化镁、活性氧化锌,这里面的活性是什么意思呢?请高手指点一下。
另:煅烧陶土是否显酸性?
谢了
right handstoek stand - 右顶针架 (0) 投诉
P:2009-07-16 12:55:59
改性.  有酸性
cable oil - 电缆油 (0) 投诉
P:2009-07-16 13:19:51
多谢楼上的仁兄的不吝赐教。不过我有个朋友说煅烧的陶土就不会显酸性了,不知道有没有这回事,所以才上来问问的。
gas pressurization system - 压气密封系统 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:59:56
如何除酸性主要是供应商的水洗工艺,洗一遍是呈酸性(PVC用),洗三遍是呈碱性的(橡胶用).以上是供应商说的,没考证过,我们主要进料测PH值.
Insulation cloths - 醋酸胶布 (0) 投诉
P:2009-07-17 12:26:37
哦,楼上的仁兄,PH一般测多少为宜?或者说我们做橡胶的陶土PH一般要>多少比较合适。
direct current cable - 直流电缆 (0) 投诉
P:2009-07-17 13:27:59
做橡胶PH8以上.
HNBR - hydrogenated nitrile-butadiene rubber氢化丁腈橡胶 (0) 投诉
P:2009-07-17 15:37:52
支持二楼的
operational amplifier - 运算放大器 (0) 投诉
P:2009-07-17 16:45:17
煅烧陶土大多都是酸性的,做橡胶的一般PH控制在8-10较好些,主要是避免影响硫化促进剂的效率
活性是指材料的表面处理,即用偶联剂将无机材料表面的极性基团包覆成含有非极性基团,这样便于与非极性的橡胶分子结合。
separate lead sheathed paper insulated power cable - 分相铅套纸绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2009-07-17 18:44:06
yallee:
请教如何测陶土的PH值???
是用水把陶土溶解后 用PH试纸测吗?
cathode conductor - 阴极导体 (0) 投诉
P:2009-07-18 08:48:59
米苏:
请教如何测陶土的PH值???
是用水把陶土溶解后 用PH试纸测吗?
这个是有相关标准的,一般配成10%的溶液进行测。PH试纸只能判断大体范围,用PH测量仪来测
entry semi-angle - 进线半角 (0) 投诉
P:2009-07-18 18:23:57
煅烧高岭土本身不能做成具有活性的吗?
hot deformation resistance - 抗热变形,抗热压变形 (0) 投诉
P:2009-07-20 08:29:40
to: aassdd
请问8楼的兄弟,按照你的意思,活性就是把材料处理成非极性,便于与非极性的橡胶分子结合。大家都知道乙丙胶是非极性的,那么活性可以这样理解,那么CPE应该是极性分子的橡胶了吧,那么岂不是有反作用了?
另外,一般我常见的是活性氧化锌、活性氧化镁等,这些都是小料啊。没必要理解成表面处理吧。
我的拙见、请做指教。
petroleum jelly filling equipment - 酸洗设备 (0) 投诉
P:2009-07-20 12:44:35
 米苏:
请教如何测陶土的PH值???
是用水把陶土溶解后 用PH试纸测吗?
恩,5%到10%都行,多了也不溶于水.
internetworking - 互联网络 (0) 投诉
