[问题求助] 6类扁网络线技术规范
P:2009-07-16 09:19:28
谁能上传一下?
drawer personnel - 拉线机操作人员 (0) 投诉
P:2009-07-16 17:05:46
糊涂兄,这个不是跟标准规范一样的吗,怎么还有一个规范,是不是你要的厂规?
pullblock tyre - s轮圈,轮箍(拉线机上鼓轮的) (0) 投诉
P:2009-07-16 19:23:37
是呀,性能要求按照标准一样的
fluidized powder - 流化粉末,沸化粉末 (0) 投诉
P:2009-07-17 06:41:55
技术规范一般是指产品规范。主要由产品结构、产品图片、产品性能的说明组成。
标准规范是指产品标准。可以是国际标准、国家标准、行业标准、企业标准。标准更详细地说明了产品的应用范围和试验方法、材料选择等。
我现在需要的是目前市场上销售的CAT6扁跳线(导体为多股内导体)的产品规范。外形结构为1.5×6.0mm。
Fourier analyser - 傅立叶分析器 (0) 投诉
P:2009-07-17 11:00:30
这个一般是30AWG和32AWG的比较多,柔软度也比较好
tandem connection - 串联 (0) 投诉
P:2009-07-17 11:22:40
ATT. 测试不过是很正常,但要保证其它参数的特性.
wired trunking - 有线中继 (0) 投诉
P:2009-07-17 14:05:13
什么样的是6类扁网络线啊,我没听说过啊,能否发来给我看看啊 ,谢谢了
ultrasonically activated wiredrawing - 超声波拉线 (0) 投诉
P:2009-07-18 09:29:21
就是这种产品,大家看看。
km - kilometre公里,千米 (0) 投诉
P:2009-07-21 20:09:35
无语,....把产品贴出来瞧瞧呀!
external cooled cable - 外部冷却电缆 (0) 投诉
P:2009-07-24 15:50:36
靠,白交了5块大洋!下载了,打不开!忽郁闷!
Packing - 包装 (0) 投诉
P:2009-08-03 08:24:33
四对绞距可以做成一样  这样保证外观
butt-welding and deburring machine - 对焊一除刺联合机 (0) 投诉
P:2009-11-08 10:08:39
这个大家都是用什么测试的啊?我们只能用福禄克测试。
compatibility - 兼容性,相容性 (0) 投诉
P:2010-02-08 10:56:29
学习一下
PVB - poly(vinyl butyral)聚乙烯基丁醛 (0) 投诉
