拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 30/0.18导体工艺讨论
hswzh
P:2009-07-16 08:00:04
我公司30/0.18导体采用的是先束绞后退火(罐退)工艺,其间还有个复绞工序(束绞后),主要找出不良接头、跳支和断线,然后修复。该道工序不知如何控制才能省掉?
Chitin - 契廷(日本尼龙契卡公司生产的一种高性能纤维商品名)
solcom
P:2009-07-16 08:14:01
你要确定节距,算出绞入率,然后才可以投入
tower - 铁塔,杆塔,塔架(输电线路的)
hswzh
P:2009-07-16 08:51:56
字打错了,不是复绞,是复线,相当于检验修复
dead annealing - 全退火
冰雨
P:2009-07-16 09:10:06
楼主做什么线用的啊?这种简单的导体为何要搞这么复杂?
pre-fusion method - 预热融接法(光纤的)
panlan500
P:2009-07-16 11:02:54
控制好束线工艺,就不要修复。
rigid cabling machine - 刚性式成缆机
hswzh
P:2009-07-16 11:24:21
主要用于电梯扁缆。束线有两个问题不好解决:1、有时断线停车距离过长,修复不方便;2、内断(束丝机内断线)操作工发现不了
winding-off-drum - 放线盘
hswzh
P:2009-07-17 08:49:22
请讨论一下束线的控制方法,客户对我们的导体要求较严,投诉多
vertical continuous vulcanizer - 立式连续硫化机
Cable888
P:2009-07-17 16:13:59
30/0.18导体工艺讨论, 試試1.20mm 銅線退火再細伸0.18mm.
barrel temperature - 料筒温度
P:2011-03-09 09:57:47
话说,来看了,可是还是什么也没有学到!!!
transimpedance amplifier - 互导放大器,互阻放大器
