[问题求助] 做交流耐压试验
P:2009-07-15 22:11:42
中压电缆在做交流耐压试验时, 为什么要把电缆的外端头与内端头剥去5公分进行试验呢 ?
不剥去直接做试验行吗?
为什么?
谢谢!
wavelength sweeping method - 波长扫描法 (0) 投诉
P:2009-07-16 11:48:38
是剥去绝缘屏蔽吧?
radio - 无线电;收音机 (0) 投诉
P:2009-07-17 09:31:48
不行。不剥,就会出现导体和外屏电弧短路,因为外屏导电啊。导体与外屏之间仅是绝缘厚度的距离。
midspan joint - 中间接头(例如架空线的) (0) 投诉
P:2009-07-17 20:19:05
都要剥去的啊
绝缘层外面一层的屏蔽需要剥去的. 在做交流电压试验时 之前都需要这样的
rat - 表面凸起(铸锭[杆]表面缺陷);老鼠 (0) 投诉
P:2009-07-18 10:15:36
ls说的对 有电弧 升压不起来的
5cm有点小吧  10kv可以勉强搞定  35kv至少30cm  太短的话容易击穿
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
P:2009-07-23 19:21:55
恩  我说的就是6-15KV的  35KV就需要30CM的
hydrodynamic die - 流体动力模,液压模 (0) 投诉
