首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] TPE&TPU&TPR区别在哪里,怎么样区分?
P:2009-07-16 08:32:17
个人认为,TPE是英文缩写 thermoplastic elastomers ,在中国被称作热塑性弹性体,指在常温下显示橡胶弹性,高温下又能塑化成型的材料。主要包括
苯乙烯类热塑性弹性体(SEBS SBS S-TPE)、
聚氨酯类热塑性弹性体(TPU 有聚酯型、聚醚型两类,聚酯类容易吸水分解)、
聚酯型热塑性弹性体(COPE)、
聚烯烃类热塑性弹性体(TPO TPV POE POP EVA EPDM)、
聚硅氧烷类热塑性弹性体 (这个市场上比较少,道康宁有几个牌号) 等。
种类比较多,凭经验很难区分, 还是要借助于检测设备。
现在比较热的是TPU, 主要供应商巴斯夫、亨斯曼、路博润等
管理员 奖励 10 金币,.1 声望,于 2009-7-17 6:51:26 原因:奖励
charging cable - 充电电缆 (0) 投诉
P:2009-07-24 16:28:10
一、关于热塑性硫化橡胶的概念
热塑性硫化橡胶(英文为Thermoplastic Vulcanizate),简称为TPV,热塑性硫化橡胶的中文简称为热塑性橡胶(英文Thermoplastic Rubber),简称为TPR,但这个名称容易和其它种类的热塑性弹性体(英文为Thermoplastic Elastomer)相混淆在一起,因为通常热塑性弹性体也被大家叫做热塑性橡胶,尤其是苯乙烯类弹性体,目前至少在中国似乎"TPR”已经成为它的专有名称了,一提起TPR,就是指以SBS、SEBS等苯乙烯类弹性体为基料的热塑性弹性体,这与苯乙烯类弹性体在民用以及终端消费品领域中消耗量之大是分不开的。
热塑性硫化橡胶的名称如果再说的详细一点,那应该是热塑性动态硫化橡胶(英文为Thermoplastic Dyamic Vulcanizate),加了“动态”2字是更具体说明了生产这种热塑性硫化橡胶的工艺---动态硫化,这种工艺指在橡胶和热塑性塑料熔融共混过程中使橡胶硫化,当然在橡胶在硫化的同时也不断与热塑性塑料相混合,因此被硫化了的橡胶是作为分散相分布在热塑性塑料连续相中。与之相对应的热塑性静态硫化橡胶,就是指橡胶按传统方法先硫化好,然后通过磨粉设备把硫化好的橡胶磨成粉,最后与熔融的热塑性塑料共混,理论上这种方法也能制得性能优良的TPV,但到目前为止,只是处于实验室阶段。
二、关于热塑性硫化橡胶的组成
TPV主要由二部分组成,一是塑料,作为连续相,二是橡胶作为分散相。通常橡胶需要与软化油或增塑剂与之配合。硫化剂和一些辅助助剂也是必不可少的。另外为了降低成本或者提高某方面的性能,一些无机填料会被填加。
许多塑料和橡胶之间可形成TPV,但仅有个别共混物经过动态硫化后具有实用价值,目前商业化的有PP/PE/EPDM,PP/NBR,PP/ACM,PS/SEBS。在化工出版社《热塑性弹性体》一书中对11种橡胶和9种塑料制备的99种橡胶/塑料共混物进行了评论,研究发现,要得到最佳性能的橡胶/热塑性塑料动态硫化共混物,必须满足以下条件:(1)塑料和橡胶两种聚合物的表面能匹配;(2)橡胶缠结分子链长度较低;(3)塑料的结晶度大于15%。当塑料与橡胶之间的极性或表面能差别比较大的情况下,添加合适的相容剂,再进行动态硫化,也可以得到性能优良的共混物。
知道TPE和TPV之间的关系,但是却被折断话搞懵了,不知道TPV和TPR的区别在什么地方。二者是一种东西还是仅仅是有关联的两种不同的东西。TPV是由EPDM和PP交联聚合而成的,但是TPR呢?TPR是苯乙烯类的聚烯烃弹性橡胶吗?如果是,那他的橡胶部分的成分又似什么? 如果不是那又是什么?
有哪位高人可以帮忙解释这两个概念? 反正我是一头雾水现在。如果能够更加清楚的把其他的一些聚烯烃弹性体一起解释清楚最好!
二、关于热塑性硫化橡胶的组成
motor-driven roller - 马达传动轮 (0) 投诉
22
