[问题求助] 1/0.82导体押出时需使用多大内模
P:2009-07-15 20:00:26
请教,在1/0.81单导体 PVC押出时需使用多大内模,之前使用0.83内模,铜线会抖动是为什么?
谢谢!!!
digger - 挖掘机 (0) 投诉
P:2009-07-15 20:01:02
会不会是内模太小了?
material requisition - 领料单 (0) 投诉
P:2009-07-15 22:14:18
你使用的内模太小了,导体都无法顺利通过,所以导致铜线会抖动,押出后线身会出现波纹
0.81的单根导体,使用0.95的内模比较合适,既可保证同芯度同时确保产品外观
white tape - 白胶带 (0) 投诉
P:2009-07-16 08:08:07
我是用来押1.1的芯线,同心度也要求高,送UL认证的,不可能用0.95的内模吧,太大了。
vulcanized india rubber wire - 硫化橡胶绝缘导线 (0) 投诉
P:2009-07-16 08:15:28
用0.954左右的内模,比较合适的,
quartz - 石英,水晶 (0) 投诉
P:2009-07-16 08:29:17
+0.1mm 基本就差不多了
far-end cross talk - 远端串音 (0) 投诉
P:2009-07-16 09:41:05
用0.86mm的就可以了,抖动是因为导体的张力松了,应该打紧张力,直至不抖动就可以!
Physical Properties of Insulation and Jacke - 绝缘和护套的物理性能 (0) 投诉
P:2009-07-16 10:55:23
0.9以上啊,新手区的东西啊。
"step-up" cure - 分级硫化,分级加热硫化,分段硫化 (0) 投诉
P:2009-07-16 11:14:57
支持7楼观点!
SWR - standing wave ratio驻波比 (0) 投诉
P:2009-07-16 13:19:27
0.81的铜线用0.9几的内模???
从来没用过这么大的模具。我们做单支铜从来不超出0.03,也不见得有抖动偏心之类的问题。还是支持7楼的把张力7调整一下。
如果你是做工程的出个0.9几的内模生产做出偏芯就是你的问题了。
Florine - 氟 (0) 投诉
P:2009-07-17 08:02:33
dachunlmc:
0.81的铜线用0.9几的内模???
也对,我也认为单导体没必要放那么大。
electronic welding controller - 电子焊接控制器 (0) 投诉
P:2009-07-17 11:19:33
用0.88-0.9就可以了.
functional zone - 功能区(挤出机螺杆的,包括进料区、工作区和出料区) (0) 投诉
P:2009-07-18 22:32:42
7楼讲的对模芯不能大于0.85,检查张力和导体的导轮
gas-tube sign cable - 离子管信号用电缆,离子管信号设备用电缆 (0) 投诉
P:2009-07-30 18:04:33
送UL认证的话,需保证同心度,内模不可太大,保证导体直径为0.82mm用0.85mm模具即可!!
extention - 附名,延伸 (0) 投诉
P:2010-03-02 21:37:05
0.81的铜线用0.9几的内模
intermediate pass - 中间轧道,粗轧道 (0) 投诉
21
