[问题求助] 生产交联PE线材时模口有分泌物
P:2009-07-15 11:12:51
在生产交联PE线材时,挤出机模口有分泌物,员工操作时需定时去清理,而且清理时一不留神把线刮坏。如果不清理分泌物越积越多,最后粘在电线上。被客户投诉过几次,请问各位大侠有没有好的解决方法呢?
材料是国产料
longitudinal water blocked cable - 纵向阻水电缆 (0) 投诉
P:2009-07-15 12:16:03
没有特别好的方法, 主要还是材料方面原因。
有些方法,比如降低模口温度啊,分泌物出来是用喷灯烧一下,但都不是特别好的方法。
最终解决可能还是要从材料上入手。
silane crosslinked cable - 硅烷交联电缆 (0) 投诉
P:2009-07-15 17:01:43
我们对材料供应商也提出过要求,他们没办法解决,只是说改配方,但没效果。
但据我们了解目前国产料生产厂家还没有办法解决,进口料也有这样的问题的。
在押出工序能不能把他给解决呢,借助辅助工具一类的。最好不要让员工剃料。
FDMS - frequency division multiplex system分频多路系统 (0) 投诉
P:2009-07-24 15:24:05
我用无锡爱帮的交联料没有这个问题,
但山东道恩的TPV 也有你说的一样的问题
AMI - Alternate Mark Inversion极性交替反转双极性码(数字传输的一种码型) (0) 投诉
P:2010-08-02 15:48:28
材料的问题,可以试下我这边的料
subway - 地下电缆管道 (0) 投诉
P:2010-08-02 17:54:33
我们在生产这种材料时也会有这种情况,但也一直得不到有效解决
corrosive agency - 腐蚀媒介,腐蚀介质 (0) 投诉
P:2010-08-02 18:33:01
世界性难题,本质上解决是要材料改配方,但是很难
fire alarm system - 火灾报警系统 (0) 投诉
P:2010-08-03 15:46:04
模口流涎,很正常。但是严重了就说明料有问题,而且流涎物如果不被线带走的话也没有关系。
RSP - rapid solidification processing快速凝固工艺(线材加工中金属液的凝固方法) (0) 投诉
P:2010-08-10 17:02:34
这种材料本身就会有这样的现象发生,但像楼上说的不被线带走也没有关系,不过就是不知道他什么时候会带走到线上,这是个伤脑筋的问题呢!
environmental contamination - 环境污染 (0) 投诉
P:2010-08-10 17:24:17
这现象是不是在刚开起来机器的时候不容易出现这样的情况?
如果在机器运行了6-7个小时后换下外模具 是不是可以减少点
不过那样的话,生产损耗还是会比较大的!
copper smelting - 熔铜,炼铜 (0) 投诉
P:2010-09-01 12:15:26
烘料
photoelectric punched-tape reader - 光电穿孔带阅读器 (0) 投诉
