[问题求助] 用无氧铜丝做的电缆是不是要截面要超过100%,电阻才能达到标准呀?
P:2009-07-15 11:03:13
急!!!最近我们公司进了一批无氧铜丝,用其做的电缆每次截面都要超过百分之百电阻才能达到标准,但如果截面正好百分之百电阻却超标,这是为什么呀?我是用电桥测的,用标准电阻做试验电桥是好的,所以我就想不通这到底是为什么了?各位帮帮忙吧!
Measurement of Optical Fiber Ribbon Residual Twist - 光导纤维带剩余扭力应变的测量 (0) 投诉
P:2009-07-15 11:58:31
你的无氧铜丝的电阻率测了吗?
finely - 细微地, 美好地 (0) 投诉
P:2009-07-15 13:11:36
我也是建议你测试电阻!
首先使用QJ36电桥测试,保证电桥完好!
测试你说的无氧丝的电阻小于0.01707
检查你所绞制的电缆的规格,多少截面的电缆!
有时候300MM2的电缆是要截面大点,但是,使用无氧铜295称重计算肯定合格了!
1)检查金牙系数。2)检查称重步骤是否正确。3)电桥是否正常。
concentric type - 同心式 (0) 投诉
P:2009-07-15 13:44:18
截面95mm2的现在截面有96mm2了电阻还没合格呢,不过我们进的无氧丝的电阻率大概在0.01739-0.01752左右,无氧丝标准电阻率应该是多少呀?
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2009-07-15 19:08:27
你这个截面积是怎样来的?进的无氧丝的电阻率大概在0.01739-0.01752左右,是原材料还是退火后的电阻率?
Lighter - 亮面 (0) 投诉
P:2009-07-15 19:22:20
电阻率合格,截面不一定要达到或超过标称要求,导体电阻为合格的。
主要原因是退火不到位。
退火好坏相差3%的电阻率,你可以测绞线前的铜丝伸长率,一般在达到30%以上才能生产,电阻肯定会合格。
IFDADE - intermediate frequency differential absolute delay equilibration中频微分绝对时延均衡 (0) 投诉
P:2009-07-15 20:32:40
你进什么无氧铜丝,电阻严重超标啊,都超过0.017241了啊。
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
