[问题求助] 交联内屏厚度薄了?
P:2009-07-14 17:26:14
交联内屏厚度薄了?
交联生产26KV是 内屏厚度总是薄了。导致公司浪费了几千米的电缆。
整条线的不良,模具没有问题。
请教各位,都有哪些原因可以导致内屏挤出厚度不够?
先谢谢啦?
twist constant - 捻度常数 (0) 投诉
P:2009-07-14 18:29:54
原因很多 看具体情况 主要有挤出机转数和挤出量 模具 挤出压力等
aramid rope - 聚芳基酰胺绳 (0) 投诉
P:2009-07-14 18:57:22
这就郁闷了,难道你们没有测偏仪吗?是不是测偏仪没有测准呢?
还要看看是不是联动比列改了啊!
是哪家的设备啊!
Transition Point - 转换点 (0) 投诉
P:2009-07-20 09:41:09
是不是你车速过快内屏挤出机出胶量跟不上?
hot-molded splice - field-molded splice (0) 投诉
P:2009-09-11 08:53:14
内屏挤出机温度高了,也会造成挤出量下降,使厚度减薄
submarine repeaterless optical cable system - 无中继海底光缆系统 (0) 投诉
P:2009-09-17 07:58:26
1、中模小;2、内屏温度偏高;3、内屏挤出压力低
nip - (轧件端部)压轧;(两轧辊之间的)辊隙,辊距 (0) 投诉
P:2009-10-21 23:42:24
内屏蔽挤出机出胶量变少了,是不是螺杆磨损间隙过大
ingot mould casting - 铸锭 (0) 投诉
P:2009-10-22 21:54:18
很多方面,但主要还是模具,模间距离很重要
mutual impedance - 耦合阻抗 (0) 投诉
